réglage avance d'allumage GM
guillaumemorin
Re: réglage avance d'allumage GM
Message par guillaumemorin » mer. 29 janv. 2014 23:01
Le réglage Gm n'ai pas 0 degré a 1000 tours ?
D'âpres toutes les infos sur le net il est fait référence de cette information.
J ai mis zéro a 1000 tours avec la lampe mais le résultat n'ai pas bon.
Le pcm doit corrigé aussi ton allumage ?
Je suis revenu a montré réglage d origine pour ce soir.
il fonctionne bien je voudrai juste avoir le renseignement pour controler et affiner.
Message par cruchon » jeu. 30 janv. 2014 00:43
Est ce que tu lit se que je marque ????
Thor49
Message par Thor49 » jeu. 30 janv. 2014 02:13
cruchon a écrit :Moteur tourne mal, perte de puissance, hausse consommation, bouchage des catalyseurs, usure rapide du haut moteur /distributeur/bougies .
Risque de troués les pistons , brûlés les soupapes ect ....
Bref faut un allumage parfaitement régler
ok, merci.
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » jeu. 30 janv. 2014 07:58
cruchon a écrit :Est ce que tu lit se que je marque ????
Oui cruchon j ai bien lu tes reponses.
ok pour le réglage pmh mais après aucune information pour partir de ce point.
lours13100
Message par lours13100 » jeu. 30 janv. 2014 09:42
Salut guillaumemorin,
Je me permet d'y mettre mon grain de sel sans pour autant marcher sur les platebandes de cruchon, je vais juste compléter ses infos.
Pour ce qui est de l'avance de ton Tahoe je n'ai pas l'info pour cette année là malheureusement, quoi qu'il en soit si l'avance doit être de 0° à 650 tr/mn, ce qui m'étonne un peu mais ça peut-être le cas, il ne faut surtout pas que tu joue avec le déphasage de ta lampe. Met le déphasage de ta lampe à 0, cale le repère à la poulie en face du repère fixe sur carter en tournant très lentement le distributeur dans un sens ou dans l'autre.
Juste pour info, si le sens de rotation de ton doigt de distributeur est dans le sens des aiguilles d'une montre (ce que l'on appelle communément "clockwise" et le sens inverse "counterclockwise") en tournant ton distributeur dans le même sens que la rotation tu produira du retard et inversement, puisqu'en le tournant dans le sens inverse tu augmentera l'avance. Tu inverse simplement les sens si le distributeur tourne en sens inverse.
Si tu dois avoir 20° à mille tours, comme il très difficile de visualiser le repère sur carter à ce moment là tu cale le déphasage de la lampe à 20° et tu amène le repère de poulie en face du point 0 du carter en tournant le distributeur dans le sens approprié.
Ceci étant, compte tenu du prix d'un Scanner compatible et que le dit scanner va pouvoir être utilisé sur quasiment tous tes véhicules, l'investissement est intéressant si tu fais le compte du coût de passage au garage à chaque réglage.
Regarde chez AUTEL, le modèle AL609 est compatible GM (le AL609EU est spécifique aux véhicules européens) et lit les codes moteurs ABS et CAN pour un prix de 149€, c'est pratiquement moins cher qu'une lampe strobo à déphasage et ça rend plus de services. Il y a bien d'autres modèles mais économiquement c'est le bon rapport.
http://www.autoobd2.de/wholesale/autel- ... -tool.html
Si tu as un peu plus de moyens, il y a aussi le MD802 plus complet :
http://www.autelshop.com/wholesale/orig ... tream.html
En plus cela t'évitera des contorsions inutiles et parfois douloureuses pour aller visualiser le repère de carter, on a plus l'âge de jouer au contorsionniste !!! lol
Par contre je ne suis pas maqué avec Autel, il y a d'autres marques de Diag.
Cdlt
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » jeu. 30 janv. 2014 15:31
Merci pour ton retour Lours.
Le réglage demandé à 1000 trs et obtenir 0 ° je pense que l'info est pas bonne ou correspond pas à ma motorisation.
J'ai pas trouvé sur les doc technique que j'ai .
Message par cruchon » jeu. 30 janv. 2014 15:45
guillaumemorin a écrit :Merci pour ton retour Lours.
le reglage de 0° a 1000t est le réglage pour le scan
le réglage a la lampe as une autre cote est se fait au ralentie
y as pas de problème pour les plates bandes , j ais pas le monopole du sujet et suis pas mécano alors si tu as des meilleurs info, s est sans problème
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » jeu. 30 janv. 2014 15:47
Quelqu'un à une idée pour trouver le réglage en degré pour le réglage à la lampe.
Sur les doc Haynes ?
Message par cruchon » jeu. 30 janv. 2014 16:30
lours
que tu parle de scan
qu est ce qui as moyens de faire avec un scan comme celui ci
guillaumemorin
Message par guillaumemorin » jeu. 30 janv. 2014 16:56
cruchon a écrit :lours
Je verrai plus ce modèle car il utilise le Tech de chez GM
http://www.eobdtool.fr/wholesale/gm-tec ... olden.html
