Petit souci accélération
- guillaumemorin
Re: Petit souci accélération
L'avance d'allumage je peut la contrôle avec obd je pense.
ok pour les photos je prend tous de suite
Juste pour info, as tu vérifier la pompe à essence, haute pression ou pré pompe si il y a??? comment est le filtre à essence?
- guillaumemorin
cruchon a écrit :Trouve lampe stromboscopique et contrôle l avance de l allumage .
Sais tu faire une photo du distributeur (même 2 ou 3 ) que je voie un truc
Petite question l avance d allumage est géré electroniquement? Pour la lampe j ai appelé mon garage la sienne est morte donc rien pour contrôler.
Je vais peut être en faire l achat d une.
Je fais des photos du distributeur mais pas facile faut que je prenne mon tabouret lol.
A partir du moment ou tu as encore un distributeur, tu doit régler l avance .
mais pour etre sur, s est pour ca que je te demande de le prendre en photo
- guillaumemorin
voila quelques photos pas facile a prendre
voici le lien du distributeur csi ca peut d'aider :
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly ... istributor
ok.
enlève la tete du distributeur et regarde l état du doigt et des connexions intérieur .
- guillaumemorin
Je regarde apres midi j ai un rotor neuf d avance au cas ou .
Envoyé de mon Transformer Prime TF201 en utilisant Tapatalk
- guillaumemorin
Et un bon point pour notre ami Cruchon
Le rotor d'allumage et mort et les connections du distributeur oxydés .
J'ai donc nettoyé les connecteurs et changé le rotor et miracle plus de saccade pour le moment je vais tester cette apres midi sur route.
- guillaumemorin
Merci a tous pour votre aide.
Il me reste plus grand chose a faire sur mon cadillac il presque neuf lol.
