- Thor49
Merci pour ta réponse complète l'ours.
Je vais faire transporter le caddie chez Nicolas. Il a le matos qu'il faut chez lui et ça sera largement mieux que le bord de ma rue...
On a prévu d'enlever le cache au dessus du papillon et de vérifier d'une le joint plenum et aussi l'araignée installée par Guillaume.
Ensuite, pour l'alarme, Nicolas est du même avis que toi donc ça, ça sera la deuxième vérification.
On changera aussi le joint de la boite de vitesse (nom?) et là je suis en train de voir qui pourrait me fabriquer une ligne d'échappement complet, catalyseurs compris. J'ai envoyé un mail à mtr motorsport, près de chez moi : http://www.mtrmotorsport.com/index.php
Je suis désolé pour toi THor, vraiment pas de bol et pourtant le Cadillac est assez robuste..
Mais avant d'acheter un vehicule d'occasion et surtout un 4x4US, tu as de larges pistes d'exploration sur les forums spécialisés et en premier lieu sur 4x4us.net car le véhicule et ses problèmes sont tous tracables sur les liens ci-dessous. Je ne sais pas si tu as fais une recherche avant achat mais avec une petite recherche tu aurais pu constater la multitudes de problèmes sur ce véhicule que l'ancien propriétaire à rencontré.
En remontant quelques topics de Guillaumemorin, on sait rapidement que ce véhicule a été bricolé et a eu pas mal de soucis... En somme, c'est clairement un véhicule à problèmes et surtout qu'il aurait fallu éviter !
Par les lignes qui suivent, je ne souhaite pas remettre la faute sur telle ou telle pesonne mais clairement, on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant et je ne sais pas si il t'a déclaré toutes les pannes rencontrées. Je ne connais pas son niveau d'expertise et de possibilité à réparer dans les normes, mais sincèrement, je n'aurai pas acheté ce véhicule.. Petite recherche rapide et je n'ai pas tout sorti... Je pense clairement que tu n'es pas au bout de tes peines avec ce véhicule...
Alors je ne sais pas si on peut évoquer le vice caché : 2 cas, soit il a été clair et honnête et il t'a tout dit, soit il n'a rien déclaré et t'as refilé le bébé à emmerdes et dans ce cas on peut parler clairement de malhonnêteté et donc de vices cachés...
Dans le 1er cas t'aurais jamais du acheter ou alors tu l'as fait en toute conscience et connaissance des problèmes qu'il te faudra assumer, dans le second tu t'es fait avoir et là ça relève de ta volonté à entamer une procédure ou pas....
Rampe d'allumage bricolée :
http://4x4us.net/reglage-avance-d-allum ... t1145.html
Encore pb d''allumage :
http://4x4us.net/prepration-gestion-allumage-t1127.html
infiltration + soufflerie deconnectée :
http://4x4us.net/saperlipopette-de-l-ea ... t1116.html
des soucis d'acceleration :
http://4x4us.net/petit-souci-acceleration-t924.html
probleme de carburation et codes défauts :
http://4x4us.net/probleme-sur-un-cylindre-t994-20.html
Pour savoir où on se situe, petit rappel sur les vices cachés et la décision à prendre :
http://4x4us.net/vice-cache-sur-vehicul ... t1437.html
- guillaumemorin
Désolé de revenir un peu tard mais j'ai eu des gros problème au travail .
Je n'ai rien caché à julien bien au contraire.
Je suis désolé des problèmes qu'il rencontre.
J'avais entrepris beaucoup de réparation et de temps pour entretenir et et chouchouter le cadillac. J'ai fourni toutes les factures.
Je suis pas du genre à cacher quoi que ce soit.
Pour le problème de démarrage le cadillac doit avoir une alarme a tu essaye de la couper?
J’espère que tu pourra en profiter rapidement.
Appelez vous ça sera certainement plus simple dans un premier temps....
On s'est poser des questions c'est normal je pense
- guillaumemorin
Juste pour info est ce que le réapprentissage du Passlock à été effectué?
Il me semble que la batterie est neuve.
1 Essaye de démarré ton moteur cale
2 Laisse la clé en position On pendant 10 à 11 minute
3 Après les 11 minutes tourne la clef en position off pour mettre les circuits hors tension pendant 20 secondes
4 Essaye de démarré. Si le moteur cale encore reprendre la procédure à l 'étape 2
PS: pour réapprentissage compte 3 ou 4 fois la procédure.
- guillaumemorin
Je peux comprendre cependant des jugement rapide ne font pas très plaisir.Tonyhummer92 a écrit :On s'est posait des questions c'est normal je pense
- guillaumemorin
Enfin si je peux apporter des conseils ou des informations sur le cadillac je reste dispo.guillaumemorin a écrit :Je peux comprendre cependant des jugement rapide ne font pas très plaisir.Tonyhummer92 a écrit :On s'est posait des questions c'est normal je pense
Bah ça faisait un moment que tu ne donnais pas de nouvelles c'est d'ailleurs pour ça qu'on commençait un peu à juger mal la situation.
