Probleme surchauffe moteur...sans surchauffe
borgia1er
Message par borgia1er » mer. 3 déc. 2014 17:32
bonjour
Il m arrive une drôle d aventure
Ma Cadillac vient a surchauffer après un ralenti sur parking. Je m en rends compte en prenant la route en observant l aiguille monter vers le rouge sans l atteindre. Le temps de revenir sur le parking l aiguille est revenu à la normale.
Après vérification bocal je dois remettre 1l.
Plus de problème jusqu'à à ma vidange circuit freinage et plaquette. Après quelques galères d expulsion de bulles d air moteur allumé: Surchauffe et bocal de liquide de refroidissement vide. On en a remis près de 3 litres. :o
Redémarrage
Mon pote garagiste remarque durite haut moteur très chaude et sous pression et durite du bas (calorstat pompe) froide et molle.
Dépose du calorstat qui s avéré grippe. Repose du calorstat après perçage de 3 trous en attendant de remonter un neuf.
(Je sais c est long à lire mais le diable git toujours dans les details :evil:
Après essai témoin de #SURCHAUFFE MOTEUR CLIMATISATION ARRÊTE PAR SECURITE# :roll: et les 2 ventilateurs tournant à fond :mrgreen:
Mais les durites haute et basses sont tiedouilles et le moteur FROID :x
Après plusieurs tests de roulage la mention surchauffe reste allume, pas de baisse de niveau de liquide et bloc moteur froid (même pas tiède)
J attends le remontage du calorstat ce we pour retenter l ensemble.
Mais si un pré conseil pouvait me parvenir d ici la, j en serais heureux...
:ugeek:
Cordialement
borgia1er
Re: Probleme surchauffe moteur...sans surchauffe
Message par borgia1er » mer. 10 déc. 2014 09:10
Bonjour à tous
Problème résolu avec changement du calorstat, mais pas d explication (ni d un membre du forum d ailleurs) pour cette surchauffe (indication ordinateur de bord "surchauffe moteur" déclenchant les 2 ventilateurs) sans surchauffe!
liquide refroidissement remplacé par produit antigel préconise par GM dispo chez Opel.
elfedelombre
Message par elfedelombre » mer. 10 déc. 2014 23:16
cool content pour toi et merci du retour ;)
Trailblazer075
Message par Trailblazer075 » jeu. 11 déc. 2014 21:03
A mon avis il y avait l'information de surchauffe dans le boitier d'ou le message d'erreur.
Il faut reinitialiser le boitier.
En effet ton probleme de chauffe venait de là!
Bravo
mr.baldassarre
Message par mr.baldassarre » jeu. 11 déc. 2014 22:52
Ha Ben j'ai eu plus ou moins le même problème seulement chez moi c'est moins cool c'est le joint de culasse , :(
borgia1er
Message par borgia1er » sam. 13 déc. 2014 19:03
Bonsoir
Aie pour le joint de culasse... :(
A quel km?
Et quels ont été tes symptômes?
Amicalement
mr.baldassarre
Message par mr.baldassarre » dim. 14 déc. 2014 16:55
200 000 km, acoup à bas régime et vase d'expansion qui était vide
borgia1er
Message par borgia1er » lun. 15 déc. 2014 18:07
bonjour
ha oui dur dur
et tu n'as eu aucune alerte de l'ordi de bord...surchauffe, manque de liquide de refroidissement... :o
sinon la note a du etre salée ?
cordialement
mr.baldassarre
Message par mr.baldassarre » jeu. 18 déc. 2014 23:13
Si j'ai eu le témoin moteur qui c'est allumé et ensuite elle à calé, ben j'attends tjrs le devis car c'est récent par contre elle roule tjrs, ce qui l'a fait calé c'est le capteur position d'arbre à came
borgia1er
Message par borgia1er » lun. 26 janv. 2015 15:42
Bonjour Baldassare
Quelles sont les nouvelles pour ton joint de culasse...
Personnellement ma cadillac remange de l eau suffisamment régulièrement pour m en inquiéter... :?:
Après avoir essayé de détecter une fuite éventuelle, sans résultat probant, je l emmène le 9 /02 chez un garage pour tester pression et déceler traces CO2 dans vase expansion.
À suivre donc, et si un membre du forum m éclairait d ici la je suis preneur :idea:
Cordialement
Stephane
