bruit anormale sur cadillac escalade 5.7 vortec de 1999
ninianrt
Message par ninianrt » sam. 10 mars 2018 15:57
Bonjour ,
pouvez vous m'aider , si cela vous dérange pas,
je reviens vers vous car depuis environ une semaine , le cad escalade de ma femme fait un drôle de bruits lorsqu'il décélérer. une sorte de grondement , peu importe la vitesse engagée , par contre dès que je ré-accélére, plus rien .
merci de votre à vous
ninianrt
Re: bruit anormale sur cadillac escalade 5.7 vortec de 1999
Message par ninianrt » dim. 25 mars 2018 19:35
Message par Alucard » dim. 25 mars 2018 20:59
Lorsque tu tourne sur place sur du dur, ça ne fait pas de bruit ?
Vidange des ponts et boite de transfert ?
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » sam. 31 mars 2018 21:15
J’ai eu le même problème sur mon h2 c’etait Un catalytique cassé !!!! Il broutait et avais des dératés
ninianrt
Message par ninianrt » mar. 3 avr. 2018 14:41
bonjour , non je n'ai pas fait l'essai de tourner en rond , pour l'instant j'ai commander juste huile moteur et filtre , pour l'huile de pont et transfert , la quelle dois commander si je dois la changer?
et pour le cata , je doute sachant que je n'ai aucune perte de puissance ni sacade , juste ronronnement a la décelleration
ninianrt
Message par ninianrt » dim. 8 avr. 2018 14:48
bonjour , je viens de me coucher sous le pont du cad . je vien de voir une fuite d'huile rescente , donc je vais en profiter pour ouvrir le carter , pour changer joint et huile de pont . par contre ou je peus trouver le joint de carter et quelle huile dois je remettre ? que je commande aujourd'hui si possible et en meme temps je regarderer si y a pas de jeu.
merci de votre aide messieurs
pock
Message par pock » dim. 8 avr. 2018 15:31
Bonjour
Regardez vos mp
titifj
Message par titifj » dim. 8 avr. 2018 19:29
Regarde sur rockauto pour les pièces et pour les quantités d'huile et type d'huile va sur amsoil.com ça te donnera une idée et la quantité
ninianrt
Message par ninianrt » dim. 8 avr. 2018 20:10
titifj a écrit :Regarde sur rockauto pour les pièces et pour les quantités d'huile et type d'huile va sur amsoil.com ça te donnera une idée et la quantité
merci de l'info pour les huiles , c'est bon j'ai trouver ce qu'il me fallais , pour le joint je lès pas trouver seule mais avec le kit de roulement de differentielle , donc demain je vais ouvrir pour voir si il a quelque chose , et j'aviserai en fonction
Message par Kart63 » lun. 9 avr. 2018 09:42
