Dépose calandre ?
Dépose calandre ?
Bonsoir,
quelqu'un sait comment on démonte la calandre d'un escalade 2007 ? je voudrais changer mon condenseur de clim, et je bute ( déjà ) là dessus ! A part une poignée de vis sur le haut, je vois pas comment tient le bas ! Merci !
Re: Dépose calandre ?
Tombe le tout,plus simple
Vis en plastique sur le dessus,vis dans le passage de roue,deux vis au niveau des anti brouillard/clignotant et à deux tu tires le tout à l’horizontal
10 minutes
10 minutes
ok merci . C'est quand même pénible de devoir tout déposer !
Non,ça va tout seul
Bon de toutes façons faut que je commande mon condenseur ( 12 ref. chez Rockauto ! ) et je verrai à ce moment là .
C'est quoi le RPO ?
Regarde dans la boîte à gant , tu as une liste de codes qui coreesponde à tous ce qui est monté sur ton vehicule
Regarde dans la boîte à gant , tu as une liste de codes qui correspond à tous ce qui est monté sur ton vehicule
J'ai bien vu cette liste, mais ça ne m'avance pas à grand chose ...
