siège conducteur
bandit.57
siège conducteur
Message par bandit.57 » sam. 29 févr. 2020 12:32
Bonjour a tous,
Voila avec ce froid je viens de découvrir que le siège conducteur ne chauffe pas,le bouton au tableau de bord fonctionne,alors que tous les autres fonctionnes,d'ou pourrais venir ce problème?
Escalade de 2008.
Merci pour vos réponse à venir.
Re: siège conducteur
Message par fixelabulle » sam. 29 févr. 2020 13:22
Salut. Peut être un fusible à vérifier ou un relais. Si OK vérifier les. On ne ion derrière le bouton et sous le siège.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
bandit.57
Message par bandit.57 » sam. 29 févr. 2020 14:57
Peut-tu me dire ou se trouve le fusible,enfin le numéro,ou le relais ?
tu voulais dire les connexion???
Message par fixelabulle » sam. 29 févr. 2020 15:17
Je ne sais pas je n ai pas le livrer pour ton véhicule. Généralement la boîte à fusibles se trouve sous la banquette arrière.
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 16:04
Rarement un simple fusible ! plus souvent le boitier sous le siège :-(
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 16:07
Une boite fusibles près du pédalier à gauche, une en bout de TdB en ouvrant la porte gauche et une sous le capot.
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 16:15
Visiblement le disjoncteur CB3 près du pédalier ?
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 16:17
ou le fusible DSM ( driver seat module) derrière la porte ?
MOD
Message par MOD » sam. 29 févr. 2020 16:26
J'ai tous les schémas, mais aucun n'identifie clairement le chauffage des sièges avant
Message par Kart63 » sam. 29 févr. 2020 17:20
Télécharger le manuel de propriétaire sur cadillac Canada selon ton année modèle et il est en français
