voyant airbag, escalade 2007
Fredo
Message par Fredo » mer. 14 sept. 2022 21:50
Bonjour a tous, petit souci sur mon escalade de 2007, 142000km.
Le voyant airbag s'est allumé, avec le message entretien coussins gonflables.... Mais a l'OBD je ne vois rien. Il faut un lecteur particulier pour lire les code défaut d'airbag. Quelqu'un a t il ça? Ou sait comment faire?
J'ai jeter un oeil sous les sièges mais pas de fils qui pendent, rien de suspect....
Merci a vous.
Dans l'ordre:
-Jeep XJ 2.5L Offroad 1993
-Chrysler 300C SRT-D 2008
-Jeep ZJ 5.9L V8 1998
-Jeep YJ 2.5L 1993
-Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 Pentastar 2011
Et maintenant... Cadillac Escalade 2008
titifj
Re: voyant airbag, escalade 2007
Message par titifj » jeu. 15 sept. 2022 11:13
Il y a que le TECH2 qui va pouvoir te dire le défaut
Fredo
Message par Fredo » ven. 16 sept. 2022 23:04
Bonjour titifj et merci de ta réponse.
Au vue du prix de l'appareil, est ce que tu sais si ça se trouve d'occasion ? Si ça se loue? Ou si ça se prête ?
Quelqu'un en est il équipé sur le forum?
Dans l'ordre:
-Jeep YJ 2.5L 1993
titifj
Message par titifj » sam. 17 sept. 2022 09:00
Les modèles chinois adaptable vont très bien et tu pourras voir tous les défauts de ton véhicule autant moteur que suspension , ect....
C'est l'outil d'origine du constructeur
Message par Kart63 » sam. 17 sept. 2022 19:23
9 chances sur 10 que ce soit le capteur situé sur la traverse avant
C’est leur maladie
Corrosion
Facile et pas cher à changer
Bien sûr,débranche la batterie pour le faire :evil:
Fredo
Message par Fredo » sam. 17 sept. 2022 20:55
Une photo où schéma de l'emplacement de ce capteur ?
Dans l'ordre:
-Jeep YJ 2.5L 1993
Message par Kart63 » dim. 18 sept. 2022 16:12
Sur la traverse avant derrière le pare choc
Pas de photo désolé
