chargeur cd
chargeur cd
hello,
je post ici mais ca peut etre un post qui servira a d'autre,
j'ai bloquémon chargeur cd,
j'explique comment : j'ai inserer un disque qui a planté donc je l'ai ejecté mais le lecteur, est resté bloqué dessus et croyais qu'il était tjrs a l'interieur. J'ai cru bien faire croyant qu'il allait reseter celui ci en enlevant le fusible de la radio, la ici il me dit que je n'ai plus de cd dans le chargeur, donc j'appuie sur la touche de reconnaissance , il cherche pendant 5 minute et puis il me met erreur.
Vous avez une idée pour les ejecter ??? ou faut tout changer
Re: chargeur cd
Dans ton cas 2 solutions :
- tu t'armes de patience et tu démonte ton poste pour extraire le CD ( faudra tout ouvrir )
- tu changes le système, en y mettant un 2DIN et en gagnant en fonctionnalités
http://4x4us.net/tahoe-2003-2006-rempla ... n-t34.html
Re: chargeur cd
ha oui delicat ca,
je vais essayer de l'ouvrir si pas au garage ou j'avais été pour la scanné electroniquement, il en avait un en stock (d'occase) pour 500 euro au pire si on sait rien faire je le change direct
Re: chargeur cd
Pour 500€ tu as un 2DIN d'occase, avec les fonctionnalités qui vont bien
Re: chargeur cd
je reviens pour donner des info,
j'ai pris un peu de temps et je l'ai donc demonté ( ca va tres vite 5 minute pour les cache dans le vehicule, y'a une video sur youtube qui explique) pour ceux que ca arriverai http://www.youtube.com/watch?v=diCScDqZhmw
Par contre le chargeur j'ai su ejecter les cd seulement en le remontant j'ai abimé un transistor du circuit imprimé donc, le chargeur est vraiment out
j'ai regarder au niveau des 2din mais je trouve pas d'adaptateur pour l'ampli bose !!!! mais honnetement je prefere rester sur l'origine , donc sur ebay j'ai trouver un vendeur qui vends exclusivement des mecanisme de chargeur dvd et il me reprend le cassé.
Re: chargeur cd
Bonne nouvelle
et puis les goûts et les couleurs comme on dit
