Panne sur chargeur cd et lecteur cd frontal
- guillaumemorin
Petite question:
Dans mon Cadi j'ai un chargeur 6 cd et un lecteur cd frontal les deux ne fonctionne pas ?.
Il prend les cd mais à la lecture message d'erreur ?
Quelqu'un à déjà eu ce souci?
Le système audio est d'origine.
cdt Guillaume
cdt Guillaume
Re: Panne sur chargeur cd et lecteur cd frontal
Tu mets des cd audio ou des Mp3 ??
- guillaumemorin
Cd originaux
Ton lecteur cd doit être sale, alors il prend pas cd.
Faut essayé de le nettoyer puis essaie a new
^^ comme le dit cruchon, intérieur + lentille du lecteur sale ou alors HS
Le moment de changer, le chargeur CD et les équipement d'origine, hors systèmes d'ampli, c'est de la daube
- guillaumemorin
Ced a écrit :^^ comme le dit cruchon, intérieur + lentille du lecteur sale ou alors HS
Je vais procéder au nettoyage du système cependant les deux lecteur Hs chargeur plus lecteur de cd facade ?
Si après nettoyage aucun ne fonctionne je dégage tous et passe un autoradio double din.
Cependant je suis équipé du système Bose j’espère que les connectiques ne sont pas propriétaire ?
Idem sur le H2, mais tu as un faisceau adapter qui existeguillaumemorin a écrit :Cependant je suis équipé du système Bose j’espère que les connectiques ne sont pas propriétaire ?
regarde le topic que j'ai créé à ce sujet
- guillaumemorin
J ai nettoyé les deux lecteurs et toujours pareil snif.
Je vais opter pour un changement d autoradio 1 ou 2 din.
J ai changer par la meme occasion tous les hp adieu bose bonjours focal.
L'ampli bose fonctionne super bien
Mis a part si tu veux transformer ton us en boîte de nuit, aucune utilité a changer le système bose
- guillaumemorin
Je garde l amplification bose je vais trouver l adaptateur qui va bien et passer sur 2 din avec gps. Je te rassure je veux pas faire boîte de nuit. Juste un son un peu plus hi fi pour ma part. L autoradio bose date de 2000 donc les fonctions sont tres pauvres.
