Suspension
Re: Suspension
Je l'ai fait moi même. Tu récupère les données sur la résistance que la calculateur doit voir, et tu en branche une de la bonne valeur.
- sebea
Re: Suspension
Bonjour, je suis en train de faire changer mes amortisseurs, et comme toux apparemment, je met des amortisseurs qui n'ont pas la connectique.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la solution pour ne pas avoir de soucis de messages d'erreurs?
Merci beaucoup.
Une petite photo m'aiderait énormément
Merci beaucoup.
Re: Suspension
Garde les originaux dans un coin.
Pour la bidouille, je te ferais un photo demain.
Re: Suspension
- sebea
Re: Suspension
merci pour les photos,
Mais c'est quoi la pièce que tu branche sur le connecteur.
Si je comprend bien tu branche cela et tu met un fusible au cas ou.
Merci pour les infos
Re: Suspension
Salut, c'est une résistance. Je ne savais pas combien de Watts ça devait consommer, j'avais mis un fusible au cas où mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Pour la résistance, c'est marqué dessus : 5Watts 4.7ohm.
2€ les 3 résistances : http://www.ebay.fr/itm/141474251848 !
Si tu change les amortisseurs, garde les connecteurs qui se clipsent sur les tiges, s'il te plaît.
- sebea
Re: Suspension
yes merci
Re: Suspension
Au fait tu les change pourquoi ?
