Eau dans le compartiment du cric
Re: Eau dans le compartiment du cric
en plus dans les 300 pages j'ai rien trouvé !
Toon fr
_RobinSRX
Oh merci pour les info , j'ai le même problème, je vais vérifier ça
SRX & Buell
Cadillac a voulu faire des économies de bouts de chandelles résultats tuyaux tellement courts et donc montés en tension qu'à force avec les vibrations ils s'arrachent du support !! débile pour 1 cm de tuyau
- BENZ
SRX 2005
Salut à tous,
aujourd'hui en faisant du nettoyage dans le coffre, je me suis aperçu qu'au fond du compartiment du cric c'était mouillé, dimanche dernier à Paris c'était le déluge j'ai roulé sous des trompes d'eau, donc j'ai aussi cette infiltration d'eau.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a que là ou c'est mouillé, j'ai donc cru que ça remontait par le trou de la grosse vis du support roue de secours ?
Est ce possible ou c'est par le haut que ça fuit ?
Si ça vient du haut du hayon que faut 'il faire?
Salut à tous,
Démonter les ceintures arrières si tu as le 7 places, sinon dégager les garnitures en plastique rigide de chaque côté sur l'arrière des vitres
libérer l'habillage du toit et tu découvre de chaque côté des tuyaux transparents (tuyaux qui arrive sur l'orifice caoutchouc noir sur la photo des messages précédents),
il y a toutes les chances que d'un côté ou l'autre, voire les deux, le tuyaux se soit dégagé du téton, téton qui récupère l'eau venant des gouttières du toit. Plus qu'à le remettre en place le fixer avec un collier et/ou collé et l'affaire est réglée
Et pense à déboucher cette goulotte avec un truc souple et rigide si tu as le toit panoramique
Sur le mien ça s'était déboîté. Au 3ème démontage, j'ai compris que ça continuerait un moment, donc j'ai collé au silicone et mis un serflex.
- BENZ
Bonsoir,
Donc si j'ai bien compris ça coule sous les garnitures et ça doit ruisseler le long de la tôle jusqu'au point le plus bas, le compartiment à cric.
Je me demandais, le gros trou de la vis de déblocage roue de secours au fond du compartiment est il bien étanche ?
Bon je vais regarder tout ça ce weekend !
merci les gars.
merci les gars.
- philbert
bonsoir a tous
il m'arrive la meme chose sur mon escalade ,mais dans l'habitacle sous la moquette coté passager et je n'arrive pas à savoir d'ou vient cette eau .....
