Problème de traction controle
pontiac30
Re: Problème de traction controle. Résolu
Message par pontiac30 » jeu. 18 mai 2017 10:40
Tu vois ou il est ce capteur? si je peux je mettrai une photo, et en plus il m'allumer au bout d'un moment le voyant moteur s’allumer.
Message par Alucard » jeu. 18 mai 2017 21:58
Je vois tout a fait, image en bas à droite :
pontiac30
Message par pontiac30 » ven. 19 mai 2017 12:19
Exactement ;)
pontiac30
Message par pontiac30 » lun. 22 mai 2017 23:15
Et voila que ce truc recommence a me faire des misères, qui peut m’expliquer a quoi sert ce capuchon sur les amortisseurs
Merci.
https://i58.servimg.com/u/f58/13/10/93/53/20170512.jpg
Message par Alucard » mar. 23 mai 2017 06:00
Normalement ça se démonte pas, c'est le connecteur de la résistance interne de l'amortisseur.
C'est comme un potentiomètre, tige sortie Xohm, tige rentrer Yohm, le calculateur surveille ça pour voir si les amortisseurs sont fonctionnels, pas de déséquilibre, ou est la course de l'amortisseur, si en tournant et freinant les amortisseurs ne s'enfoncent pas trop pour limiter le risque de tonneaux.
Utiliser sur beaucoup de GM, j'ai appris que sur Corvette le problème se poser aussi lorsque les amortisseur devaient etre changer, les amortisseurs avec capteur sont presque impossible à trouver ou coûte le pris de la voiture...
Pour palier à ça, il existe des connecteurs qui remplacent les amortisseurs, qui sont juste des résistances !
Pour corvettes, ça se trouve facilement, c'est une modification basique lorsqu'il y a changement des amortisseurs.
Sur le mien, l'ancien propriétaire a changer les amortisseurs avant et j'avais "contrôler la suspension", les connecteurs n'étaient pas relier aux amortisseurs, car pas de capteurs...
Avec des résistances de 3ohms 10w (si je me rappel), dans le connecteur, plus de message.
pontiac30
Message par pontiac30 » mar. 23 mai 2017 11:07
Merci, le problème c'est que je voudrais la vendre et qu'avec ce problème je ne peux et je ne veux pas.
Message par Kart63 » mar. 23 mai 2017 16:19
Regarde sur le site de arnott
Il me semble bien qu'ils vendent les leurres pour les amortisseurs non OEM
Message par Alucard » mar. 23 mai 2017 16:33
http://www.ebay.fr/itm/141474251848
Voilà celles que j'ai acheté.
2€ et de la débrouille ;)
pontiac30
Message par pontiac30 » mar. 23 mai 2017 21:29
Si je débranche le capuchon et que je le rebranche le voyant moteur s'allume, je pars demain matin pour une semaine avec la srx je regarderais mieux en revenant.
Merci pour photo.
pontiac30
Message par pontiac30 » mar. 30 mai 2017 21:36
Affaire régler, j'ai bien fixé le câble avec un collier de serrage en polyamide et en fin le tour et joué, encore merci pour ton aide alucard, sympa ;)
