Message par Alucard » dim. 22 janv. 2017 16:13
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 97&alt=web
La F770 que j'ai acheté.
Sinon j'ai pas mal hésité avec la blackvue DR650 (2 camera et wifi aussi) :
http://www.edr-auto.fr/shop/fr/blackvue ... -16go.html
Les 2 étant sur le podium des meilleurs dashcam.
Cruchon si c'est pour faire camera de recul, j'ai acheté ça pour mon PT cruiser et mon ancienne Focus (les 2 sans radar de recul) :
caramel
Message par caramel » dim. 22 janv. 2017 19:20
Salut à tous
tu les a acheté ou les cellfix pour le srx?
Il va falloir que j y passe aussi
Message par Alucard » dim. 22 janv. 2017 19:41
Aux USA, mais je ne sais pas si c'est ok, j'ai roulé 1km depuis l'installation... Demain matin, je vais au taf avec donc je verrais si ça marche bien.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 70&alt=web
C'est des cellfix mini cat, côté passager ça passe juste juste.
Message par maverick80 » dim. 22 janv. 2017 19:48
Mais pourquoi vous montez ça?
Quel est le problème ?
caramel
Message par caramel » dim. 22 janv. 2017 20:29
Le voyant obd qui s allume au gpl
Message par maverick80 » dim. 22 janv. 2017 20:39
Uniquement au gpl ?
Est ce un problème récurent sur les northstar ?
caramel
Message par caramel » dim. 22 janv. 2017 20:54
Uniquement au GPL, oui, c’est plus simple et ça tourne bien quand tout est bien réglé.
Je roule comme ça depuis un moment et franchement, aucun souci, juste un peu de rigueur sur l’entretien.
Et quand je ne suis pas sous le capot, je profite un peu de la vie : on s’est offert un hôtel 4 étoiles à Rome pour les prochaines vacances.
Histoire de troquer la clé de 12 contre une bonne assiette de pasta avant la prochaine vidange.
Modifié en dernier par caramel le mer. 12 nov. 2025 13:59, modifié 1 fois.
Message par maverick80 » dim. 22 janv. 2017 21:04
C'est étonnant vu que le gpl est moins polluant que l'essence.
Mais vous monter ça sur quel sondes lambda ?
Celle qui est a côté de la boite de vitesse ?
Message par Alucard » dim. 22 janv. 2017 21:19
Moi il s'allume aussi à l'essence. Donc soit cata HS, soit prise d'air.
J'ai posé les cellfix pour voir si le voyant revient en essence. Au gpl jai P0171 et P0174, comme quoi le mélange est pauvre en carburant, surement le réglage GPL pour la pollution.
Mais j'ai aussi P1101/P0068, et en bon entretien pourrait ne plus faire revenir tout ces codes.
De toute façon c'était à faire, je verrais bien ce que ça donne, puis faut je je regarde si il y a des fuites sur la dépression.
En parlant de ça, la pédale est molle sur cette voiture, c'est impressionnant !
Je vais voir aussi à faire une bonne vidange/purge, vu que le liquide à ??? années !
Pour les codes, apparement le calculateur, envoie riche pendant un moment, pour voir la capacité de stockage d'oxygène des cata.
Si le reglage GPL est trop bas ou si le vapo n'arrive pas à suivre (membrane HS ou filtre encrassé), les P0171 et P0174 s'allume.
Oui sur les sondes arrières.
Message par cruchon » dim. 22 janv. 2017 21:40
Alucard a écrit :http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 97&alt=web
si je comprend bien , tu recois l image sur ton téléphone ?
