Message par Alucard » ven. 31 mars 2017 17:34
Je me réponds.
Donc le niveau à chaud, c'est à lire dans le carré (max en haut, mini en bas).
C'est noté dans la notice en Anglais !
Niveau effectué correctement, juste 200ml de trop... sur 1.3l, une broutille :cry:
Vu comment le niveau a été effectué, j'ai jeté un oeil aux factures : huile dexron 2 (c'est du 3 nomalement) de mise dedans.... (au passage 2 amortisseurs Ar non d'origine, les 4 sondes lambda en aftermarket + durite haute pression + MO 10.5h = 2475 € :o )
Tant que j'avais ma seringue, j'ai tiré du liquide de frein du bocal car au dessus du max... et pour voir sa couleur :o vert avec des petits truc noirs qui flottent dedans...
Donc j'ai tiré le max possible sans arriver au maitre cylindre et mis du neuf transparent, jusqu'au max. À purger plus tard.
Je comprends pas comment un pro peut facturer des changements de freins (disques et plaquettes) sans liquide et sans forfait purge...1245 € pour les 4 coins, tout de même !
Message par cruchon » sam. 1 avr. 2017 01:17
LOL .
Vive les garages.
Explique un peut tes deux tableaux ??
Message par Alucard » sam. 1 avr. 2017 09:51
Pour les courbes :
Jusqu'au 19/03 utilisation du GPL avec un coût au 100 km oscillant entre 12.33 et 15.87€
En rouge en bas, les autonomies GPL entre 320 et 266km. (Ça fait juste pour ma semaine).
Malheureusement, il n'y a pas le 2km par jour en mode essence de compter, car il démarre en essence et reste sur environ 1km, à froid, avec les températures actuelles c'est moins. Donc tout les 2 mois, je rajoute une vingtaine de litres d'essences, soit un sur coût de 1.3€/100km.
Passage en essence (pour voir si les défaut remontent aussi en E50) à partir du 19/03.
Le 1er point n'est pas haut dans le coût au 100 car la moitié du plein à été compléter et avec du E85.
Après j'ai fais qu'avec du SP95E10, forcement les coûts au 100km s'envolent 21.47 €/100km !
En conclusion, même si en essence ça consomme moins (15.3 à 16.2 contre 18 à 22 pour le GPL), le GPL coûte moins cher à l'usage, 20% de moins dans mon cas.
Trajet maison boulot maison de 2x12km, sur départementales, nationnale, ville.
Moyenne à 42km/h.
Voilà pour l'explication, vous le saviez déjà sûrement, mais c'est toujours bien avec des preuves.
Message par cruchon » sam. 1 avr. 2017 14:07
Oui .. bien expliqué.
À vrai dire , j ais jamais trop fait le calcul.
Et si tu ajoute le prix de revient d une installation lpg ??
Message par Alucard » sam. 1 avr. 2017 14:59
Ben prix de l'installation 4057.24€ à 61981km
Prix des révisions tous les 40 000km : 246.44
+ 264.32 car l'ancien propriétaire à fait changer le faisceau et l'émulateur.
Donc prix système GPL sur les 150 098 - 61981 = 88 117km : 4814.44 €.
Si je reprends mes consos et prix, donc 15.37 + 1.3 = 16.67€ au GPL, contre 19.3€ à l'essence. Il y a donc 2.63 € tout les 100km "d'économiser".
Il faut donc 211 169km pour amortir le GPL... donc pour mon cas, il sera amortis quand il affichera 273 150km :roll:
Sachant que j'ai roulé 6 000km en 4 mois, donc 1500km/mois, ça sera dans 82 mois (6 ans et 10 mois).
Message par cruchon » sam. 1 avr. 2017 17:49
Tu le paie combien le lpg ?
Message par Alucard » sam. 1 avr. 2017 18:09
cruchon a écrit :Tu le paie combien le lpg ?
0.769 € le litre.
1.319 € pour le SP95E10, 1.399 € le SP98 et 0.599 pour l'E85 (mais ça mets le bazar).
Message par Kart63 » sam. 1 avr. 2017 18:25
Faut aussi intégré l'économie de la carte grise
Message par Alucard » sam. 1 avr. 2017 18:50
Oui (25cv x 41 €) moitié prix dans mon département.
Il y a toujours la taxe co2 (424 pour moi).
Sinon à l'époque la prime de l'état à l'installation (2000 €), je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Letdm
Message par Letdm » sam. 1 avr. 2017 19:42
Alucard a écrit :Oui (25cv x 41 €) moitié prix dans mon département.
dommage que l'e85 te foute le bordel :(
