Modifié en dernier par cruchon le dim. 13 août 2017 22:28, modifié 1 fois.
Pour moi elle s enlève ???
Pour les sts, les cts les sevilles etc, sur rockauto, il y a des vannes. Pour le srx, niet...
Comme de fait , on trouve les tuyaux et raccord mais pas la vanne pcv ???
Mais logiquement, sur le couvre soupape côté chauffeur , tu doit avoir une entrée , tu as regarder
Oui :cruchon a écrit :Comme de fait , on trouve les tuyaux et raccord mais pas la vanne pcv ???
Sinon je viens de passer chez un pro pour changer les roulements et plaquettes AV + purge freins, cher mais pas envie de m'embêter !Alucard a écrit :Le passage dans le téton du côté passager (sortie air + vapeur d'huile) est beaucoup plus petit que celui du côté conducteur (entrée air frais).
Ça couine plus lorsque je tourne à gauche (je pensais à un soucis de crémaillère ou pompe de direction), faut juste que je tends l'oreille pour confirmer le frotte-frotte du côté gauche quand je tourne à droite.
Heureusement, ils se sont un peu fait ch... pour sortir celui HS, qui est venu en 2 morceaux... vis grippées... 2h30 pour les 2 avec un pont et tout les bons outils qui vont bien.
Pour la purge/vidange : le liquide était noir !!! Ça lui a fait du bien, car la pédale n'est plus molassone !
La marque akebono pour les plaquettes, même si en rodage, rien à voir avec les bendix ! Plaquettes céramiques, ça pile sec !
Quand j'ai le temps, je fais les arrieres.
et tu les as eu ou déjà tes plaquettes ?
Rockauto dernière section "Performance (Amélioré pouvoir d'arrêt)". 44€ et 42€ pour les 4 coins, c'est vraiment donné !
C'est les soldes, et ça charge bien un SRX même en 7 places :
Modifié en dernier par Alucard le sam. 8 juil. 2017 18:04, modifié 1 fois.
Salut à tous !
alors il faisait chaud aujourd'hui, parfait pour travailler dehors :
Plaquettes BENDIX, tirant un poil rouillé !
Hummmmmmm, ça parait bizarre !
Je confirme, c'est usé à mort. Un poil de graisse MOLLY (fourni avec les plaquettes comme les supports) sur les points d'appuie
Les supports neufs, à changer impérativement comme dis la notice.
Utilisation de mon repouse piston (Valise avec pratiquement tout les types, et surtout pour les pistons tournent/poussent pas à droite et pas à gauche).
Surfaces en contact avec le piston/plaquette interieur et Etrier/plaquette Exterieur graissé à la MOLLY.
Un bon coup de peinture, sol passager et tirants, noter sur le Contrôle Téchnique.
Le principe de temoin d'usure des plaquettes chez Cadillac
