2h passé dessus et .. c'est pas fini !
Un des cable (il y en 2) etait sorti du support d'entrainement.
Je l'ai remis, mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton, ca bloque.
Non ca marche (moteur, entrainement..). Mais trop de frottement.
Meme syndrome si je tourne le moteur à la clef (un quart de tour et resiste).
Je vais donc devoir démonter le toit et graisser tout ca.
Enfin le support d'entrainement a un peu morflé sur les fixations de cable (quelle idée de faire des butée en plastique..).
Va falloir renforcer tout ca ou commander la pièce au detail.
Je vais devoir fouiller sur les forum US, car ca n'a pas l'air d'être un cas isolé.
En tout ca,
PENSEZ A GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS.
