Aujourd'hui mise en place des amortisseurs pneumatique (comme d'origine), c'est un système du contrôle du niveau de caisse, pas un air ride.
Bon, je n'ai pas acheté les rhéologiques d'origine (fluide magnétique) qui coûtent un bras, les 2 : 740€ avec les frais de port... En plus, je n'ai plus les connecteurs car ils ont déjà été changer pour du "passif" par un pro qui à couper le faisceau pour mettre un shunt, enfin bref...
Lors du passage au GPL, le compresseur avait été viré (mais pourquoi ?????), l'installateur à mis un système manuel (AK29 de monroe).
Je ne désespère pas à trouver un compresseur d'origine piloté par la voiture, mais en Europe, les "casseurs" se touchent !!! Prix de 200€ sans le port, alors qu'ils sont dispo aux USA à 234€ neuf !!! Surtout que les compresseurs ont une grosse tendance à cramer (tête du compresseur), donc des pièces d'occasion, c'est un risque (filtre d'humidité HS, tête fuyante, etc...).
Pour le moment, les amortisseurs sont alimentés via un autre kit AK29 monroe que j'ai changé par un neuf (et fourni par le fabricant des amortisseurs), car 10 ans à pourrir dehors pour le 1er, j'avais des doutes sur l'étanchéité.
Photos prisent lors du montage :
Pas d'essai sur route, mais gonflage (2.5bars pour tester), test d'étanchéité (nikel), contrôle de la hauteur de caisse (presque 5cm de gagner au niveau de la cuve et je suis à 65mm entre l'aile et le pneu contre 30mm avant).
Les roues AR ne font plus "gordini", par contre mauvaise nouvelle, les amortisseurs, que j'ai viré, sont des suncore industries en version gaz, les moins cher (
79$ les 2) prévu pour des ressorts FE3 mais j'ai un doute, je pense que c'est pour la suspension FE1.
Ceux que j'ai monté sont aussi des suncore industries :
Importé avec l'aide de Gérard Pinck (que je salut au passage).
J'espère qu'ils dureront plus longtemps (58 000km). Pour les propriétaires de srx 1, gaffe au détail des FE1 ou FE3, les ressorts ne sont apparemment pas les mêmes.
Petite question, vous avez combien de cm entre le sol et le pare choc AR juste au centre ? Merci !
