Reset calculateur ?
Reset calculateur ?
Bonjour, je voudrais mettre à zéro l'auto-aprentissage du calculateur, en tout cas si il y a.
Histoire que ce qu'il a corrigé au GPL ne revienne pas à l'essence.
Merkiiiiiiii !!!
Merkiiiiiiii !!!
Re: Reset calculateur ?
Tu débranche la batterie. Tu mets en contact le câble + avec le câble - pendant 30 secondes et sa vide la mémoire. Ensuite tu rebranche.
Ok, mais avec toute l'électronique (anti pincement, mémoire, etc...) ça risque rien ?
Normalement non. C est la procédure.
