Page 2 sur 2
Re: Suspension
Posté : dim. 26 nov. 2017 22:08
par Alucard
Je l'ai fait moi même. Tu récupère les données sur la résistance que la calculateur doit voir, et tu en branche une de la bonne valeur.
Re: Suspension
Posté : mer. 24 oct. 2018 20:51
par sebea
Bonjour, je suis en train de faire changer mes amortisseurs, et comme toux apparemment, je met des amortisseurs qui n'ont pas la connectique.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la solution pour ne pas avoir de soucis de messages d'erreurs?
Merci beaucoup.
Une petite photo m'aiderait énormément
Re: Suspension
Posté : mer. 24 oct. 2018 21:43
par Alucard
Garde les originaux dans un coin.
Pour la bidouille, je te ferais un photo demain.
Re: Suspension
Posté : jeu. 25 oct. 2018 20:35
par Alucard
Re: Suspension
Posté : sam. 27 oct. 2018 08:42
par sebea
merci pour les photos,
Mais c'est quoi la pièce que tu branche sur le connecteur.
Si je comprend bien tu branche cela et tu met un fusible au cas ou.
Merci pour les infos
Re: Suspension
Posté : sam. 27 oct. 2018 09:57
par Alucard
Salut, c'est une résistance. Je ne savais pas combien de Watts ça devait consommer, j'avais mis un fusible au cas où mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Pour la résistance, c'est marqué dessus : 5Watts 4.7ohm.
2€ les 3 résistances :
http://www.ebay.fr/itm/141474251848 !
Si tu change les amortisseurs, garde les connecteurs qui se clipsent sur les tiges, s'il te plaît.
Re: Suspension
Posté : jeu. 1 nov. 2018 08:27
par sebea
yes merci
Re: Suspension
Posté : jeu. 1 nov. 2018 08:57
par Alucard
Au fait tu les change pourquoi ?
