changement d'ampoule avant
sebea
Message par sebea » sam. 13 janv. 2018 15:54
Donc j'ai un problème sur mon SRX de 2006, le phare avant droit commence à prendre l'eau et en plus l'ampoule est grillée. Donc j'ai regardé pour la changer
Alors j'ai regardé une peu partout et ce que j'ai vu ne me plait pas forcément.
Pour changer une ampoule il faut vraiment démonter tut l'avant?
Ca ne me fait pas vraiment rigoler, mais s'il faut passer par la et bien il n'y aura pas le choix.
Sinon si vous connaissez un bon mécano du coté de la Charente maritime et qui n'assassine pas sur le prix des pièces je suis preneurs.
Merci à vous
Re: changement d'ampoule avant
Message par maverick80 » sam. 13 janv. 2018 18:16
Moi j'ai réussi à déposer le mien a droite (côté passager) sans déposer l'avant.
GROSSE GALERE et en plus j'ai péter l'écrou de réglage de phare.
La prochaine fois je dépose.
Sinon tu peut peut être essayer de passer par le pare boue.
sebea
Message par sebea » sam. 13 janv. 2018 18:30
merci pour la réponse,
j'ai passer une heure cet après midi et je me suis me suis rendu que ça allait être difficile, du coup j'ai regardé sur le forum et j'ai vu que j'avais raison.
bon je vais voir pour tout tomber mais ça ne m'enchante pas surtout qu'a chaque fois il y a une agrafe ou deux qui sont HS.
Message par Alucard » sam. 13 janv. 2018 18:45
Je l'ai démonté 3 fois !!!
1X pour changer les ampoules
1x car au montage j'ai coincé le réglage des AB,
1X pour diagnostiquer le ballast qui c'est arrête après un passage karcher, depuis j'ai de l'humidité dû au joint que je n'ai pas remplacer ! (le pire c'est que je l'ai !!!!)
Sur mon sujet P36, les étapes pour démonter avec photos, peuvent d'aider.
Sinon passe faire un tour du coté Charente limousine ;)
Qu-est ce que tu cherche niveau pièces ?
sebea
Message par sebea » dim. 14 janv. 2018 16:03
Merci pour les infos,
j'ai en effet je té un œil sur la page 36 pour voir comment faire.
Coté pièce j'ai a changé ma pompe de direction assisté. J'ai demandé un devis et on m'annonce la pièce à 640 euros et des bananes. je l'ai vu sur ROCKAUTO à 130 euros donc pas photo mais bon il faut la changer ensuite et la c'est le problème.
Qu'est ce que tu appelles la Charente limousine???
bon dimanche
Message par Alucard » dim. 14 janv. 2018 18:13
Je suis en Charente, à moins de 3 km de la haute-vienne !
Pour la pompe, attention, c'est vendu sans la poulie la plus part du temps.
Sinon oui, ça a l'air coton à faire...
Virer le filtre et l'admission.
Virer le réservoir de liquide.
Virer la courroie.
Au minimum ...
Elle est super accessible :shock:
Il y a un garage us limite 17 16 33 à saint Eugène, je ne connais pas par contre.
Best us car.
