probleme eclairage
- sebea
probleme eclairage
Bonjour, il y a quelque temps, j'avais un problème d'ampoules au niveau du code avant droit. SRX 2006
J'ai pris la décision de changer eh oui il va falloir aller au contrôle technique et ça ne le fait pas s'il manque un œil.
Donc démontage de tout l'avant, je regarde l'ampoule qui me parait HS. Je vais en acheter une et la ça ne marche toujours pas.
Je regarde celle de gauche qui à la même tête, donc je change les deux et Bingo, l'ampoule fonctionne.
Mais a droite c'est toujours la merde.
Que dois je faire. est ce qu'il faut changer autre chose ou carrément tout l'optique?
merci de prendre un peu de temps.
Re: probleme eclairage
Difficile à dire comme ça. C est probablement l optique lui même qui merde.
Tu dis qu il fonctionne avec l ampoule que tu as pris de l autre côté?!
- sebea
Non j'ai changé les ampoules, mais le coté droit ne fonctionne pas alors au le gauche avec l'ampoule que je croyais morte fonctionne.
Est ce que ça peut etre le ballast?
- sebea
Est ce que je peux testé et prendre le ballast de gauche pour le mettre à droite pour voir si ca marche.
Je ne pense pas que les ballast soit indexé d'un côté ou de l'autre.
Il suffirait de regarder chez rocktoto pour voir si il y des références différentes.
J'y vais de ce pas.
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 45&jsn=456
https://www.rockauto.com/fr/catalog/cad ... last,15962
Je n'ai rien vu
J'y vais de ce pas.
Je n'ai rien vu
- sebea
merci
j'ai testé, c'est bien cela, il me faut commander un ballast, par contre, lorsque j'ai fait l'échange, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa position le phare oscille?
est ce normal, en même temps j'ai testé vite fait.
J'ai un balast de rab
C'est celui là :
http://www.ebay.de/itm/381110144473
LAD5G 12 pins ref 89030461
Gaf ! il existe en 4 pins.
Perso, il s'est remis en marche tout seul :
http://4x4us.net/post40123.html?hilit=balast#p39971 le prix est monté depuis ..., c'est pour ça que j'ai un en rab.
C'est quand ton CT ?
C'est celui là :
- sebea
normalement le ct c'est avant fin aout, il faut que je vois ca de près.J'ai tout remonter et j'ai pas pris la rèeference merd.....
sinon c'est quoi la différence, le tiens tu l'avais pour un srx de quelle année?
est ceque tu le vendrais? si oui à quel prix?
merci
merci
Sur mon 2004 j'ai la ref 89032133, c'est la veille ref (fabrication le 28/01/2004 valeo).
C'est que je voulais me le garder (ceux d'origine ont des heures de vol
, je suis un boulimique de pièces détachées de secours
) mais j'aurais pu te le prêter pour ce weekend pour faire ton CT.
Modifié en dernier par Alucard le jeu. 26 juil. 2018 02:48, modifié 1 fois.
- sebea
merci, c'est gentil,
tu restes sur Fouras combien de temps, je pars ce Week end mais je suis la à partir de dimanche soir .
Sinon bon Week end à FOURAS.
