capteur de pression de pneus
- sebea
Bonjour, suite au passage CT , il y a un problème de pression des pneus. J'ai commandé des valves sur rockauto
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 45&jsn=394
mais le garage n'arrive pas à trouver le signal pour les accoupler.
Auriez vous un conseil pour cela?
merci
merci
Re: capteur de pression de pneus
Bizarre ton CT n'a pas été validé pour ça ?
Ou c'est dans les défauts mineurs ?
Sur les capteurs, il n'y a pas une languette à tirer pour mettre la pile en service ?
- sebea
Bonsoir merci pour les rens,
Le CT n'a pas été validé pour plusieurs choses dont le message d'erreur de surveillance de pression des pneus. Aujourd'hui, a partir du moment ou la voiture est dotée de quelque chose cela doit fonctionner. Autre point à corriger, les anti brouillards fonctionnent avec les veilleuse mais pas avec les codes. Il faut qu'ils fonctionnent sinon refus du CT.
Bon je vais voir ça demain pour les capteurs et après ça devrait être bon, amortisseurs, plaquettes avant et disques neufs, phares OK, anti brouillards c'est bon et pression des pneus ok
Merci à vous
Merci à vous
Pour le TPMS, j'en ai parler avec mon contrôleur, il y a 15 jours.
Lui, ne le refuse pas si tu as des jantes hivers... même si il y a message.
Tu l'as remis nikel ton SRX, c'était quoi le soucis des anti brouillard ? Le comodo ?
- sebea
je ne sais pas le soucis, les antibrouillards n'ont jamais fonctionné avec les codes mais seulement en veilleuse.
Du coup je pensait que c'était la monte d'origine et comme je ne m'en sert pas beaucoup j'ai laissé tombé.
mais aujourd'hui il faut que je fasse quelque chose pour le CT
C'est contrôlé par le module intégré au tableau de bord.
Je n'ai pas fait attention, je sais qu'en auto, les AB marchent sur le mien.
Je regarde demain si en position croisement les AB s'allument.
- sebea
les miens ne s'allument pas, en auto ou en feux de croisements. Ils sont allumés seulement quand je met manuellement en feux de position
Les feux de position continue de fonctionner en croisement ?
- sebea
Du coup j'ai la réponse, mon mécano a tout regardé et mon SRX est resté en mode US. Les AB ne fonctionnent pas avec les codes, tut se passent par retour de masse bon je comprends pas tout mais c'est comme ça. Du coup il va mettre un interrupteur car il faut pourvoir mettre et enlever les AB à la demandes pour le CT. Il a demandé directement au CT.
Sinon pour les valves super merci pour le process tout à bien fonctionné
donc normalement retour de la voiture avec frein avant neuf ( disques et plaquettes) amortisseurs avant neuf, valves neuves donc plus de message et antibrouillard qui marchent.
bon week end
bon week end
