Faire un reseat
lolo7602
Faire un reseat
Message par lolo7602 » mer. 12 déc. 2018 10:38
Bonjour
Je voudrais faire un reseat sur mon cadillac srx, en debranchant juste la batterie , es ce suffisant
cdt
Cadillac SRX 4
Re: Faire un reseat
Message par Alucard » mer. 12 déc. 2018 13:49
Reset de quoi ? Si c'est pour le voyant moteur, non pas suffisant.
lolo7602
Re: Faire un reseat
Message par lolo7602 » mer. 12 déc. 2018 15:10
Alucard a écrit :Reset de quoi ? Si c'est pour le voyant moteur, non pas suffisant.
j'ai pas mal de soucis en ce moment avec ce véhicule pfffff......
Le reset que je demandait c'était pour remettre la voiture d'origine niveau Réglage...
Et la voilà ce qui ce passe encore depuis hier, le compteur délire, tout clignote, plus de clignotant, je ne sais pas à combien je roule, je ne sais pas combien de carburant il reste , les aiguilles ne font que de montées et descendre sans cesse, tout les voyants s'allument , Moteur, abs, esp, tc, batterie etc...
Que ce passe t'il ? avez vous une idée ?
Cadillac SRX 4
Re: Faire un reseat
Message par Alucard » mer. 12 déc. 2018 16:37
Je vais te dire, il y a 1 semaine, impossible de démarrer. J'ai changé la batterie il y a moins d'un mois. Et en forçant le relai du démarreur, il démarre nikel !
Inversion de relais (fog avec ignition 1 et horn avec démarreur), idem 11.2v au tableau de bord, 12.4 à la batterie.
Donc sûr de moi, c'est un souci de masse. J'ai voulu dévisser la cosse qui est dur la tête d'amortisseur, juste devant la boite à fusible : tête coupée en déserrant... coupable trouver...
Regarde tes masses et autre connections batterie.
Re: Faire un reseat
Message par weymard » mer. 12 déc. 2018 18:14
je partage ton analyse Alucard, histoire de mauvaise masse, de faux contact, voir de mise à la mise à la masse par frottement (court-circuit de quelques centièmes de secondes et ça suffit pour faire un sapin de Noël)
CHiant à trouver comme panne. Repartir du moment où tout fonctionnait, revoir de la 1ère intervention/bricolage à la dernière pour retrouver l'erreur par progression logique
Re: Faire un reseat
Message par maverick80 » ven. 14 déc. 2018 07:32
Je suis du même avis qu'alucard.
Sois un problème batterie (ou circuit charge) sois une masse defectueuse.
Il faudrait démarrer ton moteur en mettant un voltmetre sur la batterie et voir si il y a des coupures ou des irrégularités de tension.
Re: Faire un reseat
Message par Alucard » ven. 14 déc. 2018 18:41
Il faut savoir qu'il y a 2 fils de masse pour le compteur :
Affiche le voltage sur l'afficheur centrale, et quand ça arrive regarde ce que ça fait.
Ps behind left kick panel = derrière panneau gauche au pied (donc près du frein de parking).
