SRX 4.6 V8 de 2005
valbern
SRX 4.6 V8 de 2005
Bonjour
j'ai quelques questions sur ce modele:
Est ce que l'on peut brancher un telephone sur l'autoradio gps d'origine (on peut rever )?
Est ce qu'il y a des casques audio sans fils compatibles avec le systeme dvd à l'arriere ?
Est ce qu'une telecommande ouverture de porte jamais programmée d'un tahoe de 2001 est compatible ?
Et enfin avez vous votre toit ouvrant qui siffle après 110 km/h ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cadillac SRX 4.6 V8 DE 2005
valbern
Re: SRX 4.6 V8 de 2005
Salut, pour répondre :valbern a écrit :Bonjour
- je sais pas.
- oui des origines GM, avec la télécommande :
Par exemple :
http://www.ebay.com/itm/113419110983
- c'est des télécommandes GM, peut être.
- le toit doit être mal refermé, ça m'étais arrivé vant que je répare le moteur du toit ouvrant.
J'ai le même SRX , mais avec 270 000km.
Oui tu peux brancher un tel via un accessoires le kit main libre "Audio 3000 Blue" compatible tout téléphone Bluetooth. C'est ce que j'ai, ça fonctionne super bien. Mais vu le système j'imagine que le montage n'est pas à la portée du 1er venu, enfin il faut se renseigner je ne suis pas une référence en la matière
Au passage j'ai les nerfs car ma 3ème banquette est bloquée, sans doute par un objet quelconque et ça m'énerve car il faut démonter et sortir la-dite banquette galère !
valbern
J'ai essayé de configurer la telecommande d'ouverture des portes avec la procedure trouvé sur ce forum et ça ne marche absolument pas
Par contre le silence de cette voiture à n'importe quelle vitesse est extraordinaire bon c'est vrai le silverado que j'avais il y a encore 15 jours avec ligne inox et sortie magnaflow n'était pas super silencieux
Trouver chez les américains :
https://www.cadillacforums.com/forums/c ... 4-srx.html
Émetteur de reprogrammation - Année modèle 2002 et plus récente
1. Méthode 1 - (outil d'analyse Tech-2 requis) Installez un outil d'analyse.
2. Mettez le contact, moteur éteint.
3. Utilisez l'outil d'analyse pour accéder au menu Fonction spéciale du module de contrôle du corps (BCM): Program Key Fobs.
4. Suivez les instructions de l'outil d'analyse pour programmer les émetteurs.
5. Utilisez les fonctions du transmetteur pour vérifier le bon fonctionnement du système.
1. Méthode 2 - (aucun outil requis) Fermez toutes les portes du véhicule.
2. Insérez la clé de contact dans le cylindre de serrure de contact.
3. Appuyez sur l'interrupteur de déverrouillage de la porte et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le commutateur de verrouillage de portière en position déverrouillée, mettez le contact, revenez à ON, OFF, ON, OFF.
5. Relâchez l'interrupteur de déverrouillage de la porte. Les portes se verrouillent et se déverrouillent pour confirmer le mode programme.
6. Appuyez simultanément sur les boutons LOCK et UNLOCK de l'un des émetteurs. Après un délai d'environ 15 secondes, les portes se verrouillent et se déverrouillent pour confirmer la programmation de cet émetteur.
7. Répétez l'étape précédente pour programmer jusqu'à quatre émetteurs.
8. Tournez le contacteur d'allumage en position RUN afin de quitter le mode d'émetteur d'entrée sans clé.
9. Utilisez les fonctions du transmetteur pour vérifier le bon fonctionnement du système.
Ressusciter des breloques mortes
Si vous suspectez le porte-clé lui-même de ne pas fonctionner, le service des pièces du concessionnaire dispose d'un dispositif qui vérifiera son bon fonctionnement. Si vous disposez d'un compteur de fréquence, vous pouvez également le vérifier, pour voir s'il fonctionne correctement. transmission - la sortie se situe dans la plage 318-320 MHz. Les couples que j'ai vérifiés sont entre 318,989 et 319,076 MHz. Notez que quel que soit le bouton sur lequel vous appuyez (éclairage, déverrouillage, verrouillage, ouverture du coffre, etc.), la fréquence d'émission ne change pas.
S'ils ne fonctionnent toujours pas (après avoir installé des piles neuves) et que vous avez envie de vous amuser un peu, séparez complètement le porte-clés et nettoyez les points de contact situés derrière la membrane en caoutchouc et les gravures en laiton sur circuit imprimé (PC) conseil - cela peut suffire à le ramener à la vie! L'intrusion d'humidité et la corrosion qui en résulte sur les contacts sont généralement la cause de nombreuses situations de "non fonctionnement
Moi j'ai acheté un cordon RCA / Jack et je branche mon tel sur le lecteur de DVD arrière.
Ensuite je mets l'autoradio avant en DVD et lá j'appuie sur la touche RSE et j'ai le son du téléphone dans la voiture.
valbern
Après avoir fait la procédure avec la clé on off... Les portes ne se verrouille et déverrouillé jamais
Idem, j'allume le dvd, mets sur AUX, le son passe dans les HP.maverick80 a écrit :Moi j'ai acheté un cordon RCA / Jack et je branche mon tel sur le lecteur de DVD arrière.
Le seul truc un peu embêtant c'est de refaire la procédure a chaque redémarrage.
