Problème de démarrage.
Toon fr
Re: Problème de démarrage.
Message par Toon fr » ven. 17 mai 2019 14:55
Bon cela ne donne rien de mieux.
J'entends un bruit au niveau du réservoir, comme si il y avait des bulles .
Message par Alucard » ven. 17 mai 2019 18:45
Un problème avec la vanne de recyclage des vapeur de carburant ?
Toon fr
Message par Toon fr » ven. 17 mai 2019 19:56
Bon du coup je me tourne vers la pompe. Petite question quand vous appuyer sur le clapet de décharge de la rampe d'injection (n°566 sur la photo)
Image vous avez beaucoup de carburant qui sort ? parce que moi je n'ai quasiment rien.
Toon fr
Message par Toon fr » ven. 17 mai 2019 19:58
Serais-tu me dire où je trouve cette vanne stp
Message par Alucard » ven. 17 mai 2019 20:44
Près du réservoir, sous la caisse.
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 18 mai 2019 11:41
L'accès à la pompe et la vanne peux se faire via l'habitacle ou je dois déposer le réservoir ?
Message par Alucard » sam. 18 mai 2019 12:30
Non c'est fixer sous la caisse, sur le plancher.
Le n°3.
Mais il devrait y avoir une erreur de remonter, le cadillac est équipé d'une surveillance fuite (mais je doute sur le colmatage).
Message par Alucard » sam. 18 mai 2019 12:32
Ton filtre est vieux ?
Toon fr
Message par Toon fr » sam. 18 mai 2019 12:57
Il a 10 mois
Message par Alucard » sam. 18 mai 2019 13:22
Changer avant ou après le passage à l'E85 ? L'éthanol décolle les impuretés, ça peut prendre un peu de temps (c'est pas de l'immédiat).
Après, pas sûr que ce soit ça, tu aurais un code erreur sur la pression carburant.
J'ai résolu mes soucis de démarrage et de reset de mon autoradio (initialisation lorsque j'ouvre une porte), en mettant de la graisse cuivre dans les fiches du connecteur de la boite à fusible.
Si ça se trouve tu as un faux contact sur une fiche, et là pour trouver, c'est la marde...
