Répartition de traction
BENZ
Re: Répartition de traction
Message par BENZ » dim. 12 janv. 2020 15:58
quand je remplis et que c'est plein, je démarre le moteur pour pouvoir en mettre plus ?
Message par Alucard » dim. 12 janv. 2020 20:53
BENZ a écrit :
dim. 12 janv. 2020 15:53
la voiture est sur la fosse!
ça c'est cool.
Si j'ai bien compris :
après avoir fait chauffer juste en retirant le bouchon 63 de vidange il doit couler environ 8,5 litres ?
Non, perso 5,5l. Le fait de chauffer c'est juste pour que ça coule plus vite.
quand je fais le premier remplissage combien d'huile doit rentrer ?
Avant démarrer le moteur, 4.5 litres facile. De toute façon, tu mets au taquet pour remplir le carter.
C'est dur à juger car j'ai utilisé un remplissage pneumatique.
quand je rempli et que c'est plein, je démarre le moteur pour pouvoir en mettre plus ?
Oui, le niveau se complète moteur tournant, huile à température.
BENZ
Message par BENZ » dim. 12 janv. 2020 22:43
ok merci j'ai tout compris !
pour le remplissage j'ai une pompe à huile électrique ça va très vite.
Mais y'a encore quelque chose qui me chagrine, c'est que même si hier j'ai pas fait chauffer la boite la première fois avant de vider, l'huile était quand même à température ambiante, je ne comprends toujours pas quand on retire le carter et filtre la boite est a nue, qu'il n'y ait pas plus d'huile qui coule par gravité ? il y en avait un peu dans le filtre et c'est tout ?
Ou est le reste de l'huile si le carter doit contenir 3 ou 4 litre à peine ? ça veut dire que dans la partie haute de la boite il y aurait 5 litres aspirés par la pompe?
dernière question : A la fin du 1er remplissage est ce que je revisse le bouchon 36 avant de démarrer ou bien je peux démarrer la chauffe sans le bouchon 36 ? ça va pas éclabousser au démarrage ?
Message par Alucard » dim. 12 janv. 2020 23:27
Tu as facile :
2 litres dans le convertisseur
1 litre dans les durites et radiateur
Avec les 5.5 litres du carter, on arrive aux 8.5 du total. Non pas la peine de revisser la vis, ça n'éclabousse pas, c'est fait pour.
BENZ
Message par BENZ » lun. 13 janv. 2020 14:34
c'est bon j'ai recommencé suivant la procédure d'après mes calculs j'ai mis 7.5l .
j'ai remarqué que le levier sur R ça rempli encore et sur P ça coule! enfin bon j'ai repli au taquet j'espère que ça va aller!
Pour le reset, c'est quoi la touche CLR et le DIC c'est l'ordinateur de bord ?
Message par weymard » lun. 13 janv. 2020 17:28
Oui le DIC c'est l'ordi de bord, accessible par le combiné radio/gps/vidéo
Modifié en dernier par weymard le lun. 13 janv. 2020 19:31, modifié 1 fois.
Message par Alucard » lun. 13 janv. 2020 18:16
Le niveau se fait sur P, hein ! Pas sur R.
Le DIC c'est l'affichage de l'ordinateur de bord (Driver Informations Center), CLR c'est le bouton de droite.
Par contre n'ayant pas la navigation/dvd devant, je ne connais pas la procédure de reset de durée de vie d'huile avec cet appareil.
Message par weymard » lun. 13 janv. 2020 19:37
Sur mon combiné c'est ultra simple il faut rentrer dans le menu programmation EN APPUYANT SUR CE BOUTON (FLECHE ROUGE)
Contact mis et position parking. après faire défiler le menu, afficher huile moteur et faire RAZ
BENZ
Message par BENZ » mar. 14 janv. 2020 00:40
c'est pour l'huile de boite! il faut resté appuyé combien de temps ?
Message par Alucard » mar. 14 janv. 2020 04:11
5 à 10 secondes, avec le "non dvd", ça marque XXX% le temps que tu appuis, puis affiche 100% quand ça a terminé.
