Amortisseurs AR souples
BENZ
Message par BENZ » mar. 4 févr. 2020 21:50
Bonsoir,
Sur mon SRX 2005 je trouve les amortisseurs AR un peu souples, est ce normal ? y'a t'il un réglage possible pour les rendre plus fermes ?
Re: Amortisseurs AR souples
Message par Alucard » mer. 5 févr. 2020 04:10
Si tu as encore les amortisseurs rhéologique ça ne devrait pas le faire.
Si ils ont été changé, normal.
BENZ
Message par BENZ » jeu. 6 févr. 2020 00:16
comment je peux voir si c'est encore les rhéalogique ?
BENZ
Message par BENZ » jeu. 6 févr. 2020 00:19
Quand je démarre le moteur, j’entends pendant quelques secondes un bruit de pompe du coté de l'arrière droit et puis ça s’arrête.
Message par Alucard » jeu. 6 févr. 2020 04:07
Tu as encore le système d'origine de gonflage, mais ça veux pas dire que ça marche correctement. .. a voir si tu as des connecteurs d'air sur les amortisseurs (à 6-10cm du haut, vers l'arrière la voiture).
Si oui et sauf si tu as de l'adaptable de mer.. comme moi, tu as ceux d'origine rhéologique (pour voir si ils sont pilotés, il faut voir si le connecteur sur la tige de l'amortisseur est encore branché, il faut démonter les éléments intérieurs latéraux).
C'est l'option sport, ressort (FE3) et amortisseur piloté (F55) qui se raidissent à la demande.
BENZ
Message par BENZ » jeu. 6 févr. 2020 21:20
OK merci je vais regarder ça ! Autre question, je ne roule pas beaucoup je souhaiterais recharger la batterie, est ce que je dois débrancher la masse de la batterie pour la recharger avec un chargeur de batterie ? et si oui quand le lendemain on reconnecte la batterie faut il refaire des procédures particulières pour les mémoires ?
Message par Alucard » ven. 7 févr. 2020 04:12
Il faut attendre que les différents modules se "réveillent" lors de la remise en place. Ça prends moins d'une minute.
BENZ
Message par BENZ » lun. 10 févr. 2020 23:12
oui j'ai bien les connecteurs, vendredi j'ai changé les pneus AR et j'ai vu les fameux tuyaux branchés sur la tige des amortisseurs. Effectivement en ville à basse vitesse ça balance sur les dos d’ânes, sur route je ne sais pas si ça change en plus dur je ne m'en rends pas compte c'est tellement confortable ... ? En tout cas quand je démarre le moteur j'entends la pompe qui tourne à l'arrière droit qq secondes avant de rouler. De temps en temps arrêté au feu ça pompe encore qq secondes!
Message par Alucard » mar. 11 févr. 2020 04:13
La pompe ratrappe la hauteur de caisse, tu peux en avoir un qui fuit un peu, normalement ça s'auto-test au démarrage, vérifie la hauteur, et ajuste au besoin.
BENZ
Message par BENZ » mer. 12 févr. 2020 01:12
Comment on ajuste ça ? y a un réglage possible ?
Si ça fuit c'est de l'huile?
