SRX Programmation Capteur de pression de pneu
BENZ
Message par BENZ » lun. 7 sept. 2020 22:28
Bonsoir à Tous,
J'ai un capteur de pression de pneu qui ne répond plus, même si j'estime que c'est le genre de gadget qui ne sert à rien, je voudrais quand même le remplacer car à chaque fois que je démarre la voiture j'ai une consigne qui me demande de réparer cette organe, au bout d'un moment c'est chiant...
Je voudrais savoir une fois remonté sur la jante, quelle est la procédure pour le reprogrammer, est ce compliqué ? peut on faire ça soi-même ? Faut il du matos pointu ?
Benz.
Re: SRX Programmation Capteur de pression de pneu
Message par weymard » mar. 8 sept. 2020 11:16
MOD
Message par MOD » mar. 8 sept. 2020 16:32
salut. Moi j'ai acheté un petit émetteur sur Amazone. Je viens de changer les miens ( il faut toujours changer les quatre, vu que c'est des piles qui s'usent pareil). Je met la voiture en mode reconnaissance des capteurs, et je pose mon boitier contre le pneu en appuyant sur son bouton, et c'est fait .
MOD
Message par MOD » mar. 8 sept. 2020 16:36
C'est ce truc là !
BENZ
Message par BENZ » mar. 8 sept. 2020 17:49
Merci les gars pour l'info des capteurs.
BENZ
Message par BENZ » ven. 11 sept. 2020 22:16
Salut MOD,
ça a l'air pas mal cet engin et facile à utiliser! pour l'instant j'en ai juste un à changer, tu serais pas en région parisienne par hasard ? pour me biper la roue en question après que j'aurai changé la valve ?
A bientôt
Benz
MOD
Message par MOD » sam. 12 sept. 2020 13:41
Malheureusement non, je suis loin ( dans le 25 ).
Ces capteurs fonctionnent avec une pile non remplaçable. Si le premier est HS les autres vont suivre !
BENZ
Message par BENZ » lun. 14 sept. 2020 17:07
ok merci, sur Ebay j'ai trouvé l'appareil en question.
