Besoin de vous pour un problème de vibration
sebea
Message par sebea » ven. 30 oct. 2020 20:57
Bonsoir,
Encore une fois j'ai besoin de vos lumière pour un problème de vibration sur le train arrière.
J'ai fait changer mes disques et plaquettes à l'arrière il y a 15 jours. Depuis a partir de 70-80 il y a des vibrations au niveau du train arrière. J'ai pensé à un problème d'équilibrage comme mon mécano., Il a fait la vérif, pb toujours la , il a changé les roues avants arrières, il a changé les pneus de coté et rien n'y fait. Il a regarder les disque pour lui c'est ok. Il est en recherche.
Avez vous une idée ou une piste a creuser?
J'avais pensé à des disques voilés ( ca m'embête un peu car recommander c'est un peu cher) mais il me dit que ca vibrerai quand on freine hors la pas de soucis de ce coté.
Merci à vous.
Bonne soirée
Re: Besoin de vous pour un problème de vibration
Message par Alucard » ven. 30 oct. 2020 22:33
En décembre 2019 :
Alucard a écrit :
dim. 1 déc. 2019 21:37
Un petit tour et un truc de bizarre est arrivé...
Lorsque je roule, la voiture vibre de temps en temps, avec une impression d'avoir 100cv de moins et un frein moteur de fou.
Lorsque ça s'arrête de vibrer, il suffit de freiner pour que ça revienne... Après être rentrer chez moi, hier, les 2 étriers AR fumés...
Je pense que les étriers sont grippés ou les tiges de l'étrier le mettent de travers.
Une autre hypothèse serait la centrale ABS/ESP qui freine l'arrière parce qu'un roulement ou cible ABS serait HS, mais je pense que le DIC me dirait un truc.
J'ai tout démonté RAS... Le frein de parking, roulements, étriers, plaquettes, etc... Ça tourne à la main.
J'en ai profité pour vidanger le pont AR et la boîte de transfert pour y mettre mon additif mecarun P18.
Ce matin le pneu ARD est à plat... Est ce que le capteur n'a pas apprécié le chaud ? Sûrement ! Je l'ai virer et je verrais demain si je suis à plat...
Puis le 16 décembre 2019 :
Alucard a écrit :
lun. 16 déc. 2019 21:47
Alors commandés le 7 décembre, reçu le 12 décembre, et ce n'est pas le plus rapide des modes de livraison RockAuto !
Je pense que les distributeurs Français ont vraiment des soucis, avec dès fois 1.5 semaine pour un pauvre filtre habitacle (du vécu).
Enfin bref, c'est du made in china, en version neuf (donc je garde les anciens car pas E/S) :
Au début, ça fuyait un max !
Bizarrement les vis banjo étaient collé au frein filet dans l'étrier... mais dans la RTA, aucune notion de ça.
Je n'avais pas vu mais la portée du joint cuivre sur la durite n'était pas nickel, d'où la fuite !
Vis collées avec du fort (rouge), et de médium (bleu), serrage au couple, changement des plaquettes pour être tranquille.
Et pour finir vidange et purge du liquide de frein qui avait 2.5 ans, on va dire qu'il y avait besoin vu sa couleur :
Oui oui c'est du liquide de frein, pas de l'huile de vidange ! Première fois que je vois un LDF dans cette état aussi rapidement. J'ai mis du DOT 5.1 de jurid, pas trouver de ferrodo DOT 4+ ESP (tester sur mon ancienne Focus ST et je l'avais trouvé très bon).
Depuis RAS !!!
Message par Alucard » ven. 30 oct. 2020 22:37
Mais un mauvais montage (genre une mer.e entre disque et moyeu) ou un réglage du FAM peut poser problème.
sebea
Message par sebea » jeu. 5 nov. 2020 12:50
Tout a été vérifié et ça ne vient pas des freins mais vraisemblablement le silentboc du pont arrière est HS. C'est sans doute la cause des vibrations.
Par contre a trouver c'est pas facile alors si quelqu'un a une idée? Voir un plan en coupe du pont arrière.
J'ai regardé chez rockauto et je ne sais pas trop ou chercher.
Bonne journée et merci
Funkhy
Message par Funkhy » jeu. 5 nov. 2020 13:06
Regardes si tu ne trouves pas ton bonheur ici :
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc
Message par Alucard » jeu. 5 nov. 2020 16:02
sebea
Message par sebea » jeu. 5 nov. 2020 18:44
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Allucard j'ai déjà vu mais je n'avais pas ce modèle pour l'année 2006, tu es sur ou presque ;) que c'est le silentbloc qui va sur le pont arrière??
Message par Alucard » jeu. 5 nov. 2020 19:05
sebea
Message par sebea » ven. 6 nov. 2020 21:35
Bonsoir et merci, ce sont les bonnes pièces, la coupe nous a permis d'identifier tout cela.
Les pièces sont commandées plus qu'a attendre pour remettre la bête sur la route.
Bonne soirée et encore merci
Message par Alucard » sam. 7 nov. 2020 08:01
8-)
