Recherche H2
Posté : sam. 14 sept. 2013 09:40
par Bobyhummer
Bonjour ;
je suis en train de rechercher le Hummer H2 , de mon choix , et j'en vois pas mal avec le bio éthanol , j'en ai parler avec mon garagiste , il me la déconseiller , car ça fait déconner tout les capteurs au niveau du moteur .
de ce fait j'hésite entre mettre le bio ou le Gpl , sur mon futur Hummer H2 .
Cordialement a vous tous
Bork
Re: Que pensez vous du Bio éthanol pour le Hummer h2
Posté : sam. 14 sept. 2013 11:47
par Tonyhummer92
bonjour et bienvenue. ton mecano n'a pas tout a fait tord. l'ethanol est corrosif et surtout pas legal quand il est pas monté d'origine. Ce qui veut dire refus au controle technique et tu n'auras jamais de caete grise a l'ethanol.
Bien souvent les h2 que tu vois a l'ethanol sont juste equipés d'un boitier qui est en fait un leurre et qui evite a l'ordinateur de penser à une erreur de richesse de carburant...
Le mieux c'est le gpl car il y a des injecteurs propres a ce carburant et un lubrificateur de soupapes pour eviter l'assechement.
en plus tu beneficiera d'une carte pratiquement gratuite selon ta region. seul inconvenient le reservoir prend de la place, ou limite l'utilisation tout terrain s'il est placé sous le chassis...
voila
Posté : sam. 14 sept. 2013 14:55
par Tonyhummer92
Tu es de quelle region au fait?
Posté : sam. 14 sept. 2013 19:57
par Bobyhummer
Bonsoir Thony ;
Je suis du nord , je suis pas loin de Maubeuge , et je me renseigne au max , pour acheter le bon hummer H2 , et ne pas avoir de surprise , je pense bien faire monter le Gpl dessus , sauf si j'arrive a l'avoir avec , sauf que j'aimerai que la bonbonne soit placé de façon que ca ne prennent pas trop de place dans le coffre , ou si c'est possible de le faire monter en dessous
Posté : dim. 15 sept. 2013 00:41
par Tonyhummer92
Si tu ne veux pas que ca prenne trop de place dans ce cas il faudra mettre la bonbonne sous le chassis a l'arriere. L'avantage est vraiment le gain de place. Mais comme je disais juste avant, il faudra oublier le tout terrain.
regarde sur le h2 de Cedric, il l'a sous chassis.
tu peux aussi acheter un h2 sans gpl et le faire equiper par la suite. Tu auras un mois pour le faire , c'est le temps que tu as pour faire ta demande de carte grise.
Quel est ton budget? Preference niveau couleur etc...?
Posté : dim. 15 sept. 2013 11:31
par Bobyhummer
Bonjour Tony ;
Je ne vais pas faire du tout terrain , c'est surtout que je puisse rouler peinard en hiver , car par chez moi , depuis quelques années , je me retrouve coincer a cause de la neige , et c'est une vieille passion , d'obtenir un H2 , il va me servir aussi pour tirer une caravane tranquillement , car ma femme fait des réunions a domicile de lingerie , et l'on va prévu pour l'année prochaine de Faire des marcher et des foires sur toute la France , pendant mes congés , et surtout sur St Raphaël .
Mon Budget est d'environ 20000 euros , et je voudrais bien trouver un H2 Luxury , noir , blanc , bleu ou gris .
Cordialement
Bork
Posté : dim. 15 sept. 2013 23:08
par Tonyhummer92
Je te le dis de suite, 20 000 euros tu trouveras rien de concret et de correct. Un h2 en bon état, vaut 30 000 euros...
Posté : lun. 16 sept. 2013 03:03
par Tonyhummer92
Re: Recherche H2
Posté : lun. 16 sept. 2013 06:59
par Bobyhummer
Je vais regarder a tout cela , je te remercie beaucoup
Re: Recherche H2
Posté : lun. 16 sept. 2013 07:03
par Bobyhummer
Le premier lien que tu as mis , celui de zimermann , je me suis déjà mis en contact avec lui , je lui est dit que si au mois d'octobre , il l'avait encore , je le rappellerai , pour allez le voir
