(VENDU) Jantes et pneus tahoe, suburban, yukon...
- nicobob
Vends 4 jantes et pneus montés
Expédition possible dans toute la France sur palette cerclée (+70 euros de port)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
- nicobob
Re: Jantes et pneus tahoe, suburban, yukon...
J'en profite pour demander si quelqu'un peut me confirmer que des jantes actuellement sur un sub/tahoe génération 92-99 peuvent se monter sur la génération suivante (de 4x4 à 4x4 bien sûr)...
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour les jantes a vendre.
Tu sais mettre des photos plus nette .
Peut on monter des 265/75/16 dessus ?
Pour les jantes subu.
L ancienne génération avais des jantes 5trous.
La new génération a des jantes 6 trous
- nicobob
Non l'ancienne génération existe en 5 trous (version 4x2) mais aussi en 6 trous (version 4x4) et également en 8 trous pour le big bloc.
Ce que je voulais savoir c'est que :
mes jantes (celles de l'annonce) qui étaient montées sur mon suburban 99 (ancienne génération) peuvent elles se monter sur un tahoe 2003 par exemple ?
Car j'ai beaucoup de demandes de gars avec des tahoe 2000-2006...
Elles sont équipées avec du 245 (un peu juste mais comme c'était uniquement pour l'homologation j'ai pris au moins cher) tu peux donc monter du 265 voir plus
- nicobob
Si ça peut aider :
- NoLimits
C'est compatible avec les entraxes GM (CHEVROLET, GMC) 6 x 5.5" :
- Avalanche 1500 02-07 : 6 x 5.5"
- Blazer & Jimmy (K) 69-94 : 6 x 5.5"
- Colorado 04-05 : 6 x 5.5"
- Silverado 88-07 : 6 x 5.5"
- Suburban & Yukon XL 92-07 : 6 x 5.5"
- Tahoe & Yukon 92-07 : 6 x 5.5"
- TrailBlazer 02-06 : 6 x 5.5"
Ou tout autre véhicule ayant des entraxes de 6 x 5.5" (6 x 139.7)
exemple certains Nissan, Isuzu, Toyota ...
- nicobob
Merci beaucoup NoLimits !
il faut s'assurer aussi du diametre du moyeu afin d'eviter de mettre des cales. en anglais c'est le center hub je crois
- nicobob
