Vends GM Tech 2 (VENDU)
Message par fixelabulle » ven. 30 juil. 2021 10:20
Je vends mon GM Tech 2 complet.
Pour les novices :
Tech2 Diagnostic Scanner pour GM/SAAB/OPEL/SUZUKI/ISUZU/Holden avec TIS2000 Logiciel Paquet entier
Le Tech-2 est le même testeur que les techniciens GM utilisent pour diagnostiquer les véhicules GM. Le Vetronix Tech 2 est livré avec le logiciel Authentic GM et prend en charge le diagnostic embarqué sur tous les systèmes GM de 1992 à 2011.
Modèle de voiture pris en charge: GM / SAAB / OPEL / SUZUKI / ISUZU / HOLDEN
Prise en charge de la reprogrammation ABS, ECU, BCM, ICP, Air Bag, program keys
Multi-langue: anglais / italien / français / portugais / allemand / espagnol / coréen / japonais / thaï / chinois
Couverture annuelle du diagnostic: de 1991 à 2014, avec l'aide du logiciel Tis2000, programmation pour les voitures avant l'année 2007, voitures SAAB de 1998 à 2013, voitures Opel de 1997 à 2014.
Notice:
C'est le même que le SP23, c'est juste le package différent
Ne prend en charge que les voitures 12 V et les camionnettes 12 V, pas de camions lourds 24 V.
Si vous utilisez le travail GM tech 2 sur des camions, vous devez utiliser des adaptateurs de camion
Mise à jour: via une carte logicielle de 32 Mo, lorsqu'il existe une version plus récente, vous pouvez simplement acheter une nouvelle carte à mettre à jour
Un appareil n'a qu'une seule carte de 32 Mo par défaut, si vous voulez faire plus de véhicules, veuillez acheter une carte mémoire supplémentaire de 32 Mo
Pour vous aider à passer facilement les douanes, nous supprimerons les logos ou les autocollants du scanner GM TECH2. Veuillez noter :) Mais si vous en avez besoin, veuillez nous contacter, nous vous expédierons séparément.
Remarquer:
1. Il peut seulement soutenir des voitures de 12V, aucun camion
2. Un seul appareil a une carte de 32 Mo par défaut, si vous voulez faire plus de véhicules, veuillez acheter une carte mémoire supplémentaire de 32 Mo
3. Si vous voulez faire la fonction de programmation, vous devez acheter le logiciel TIS2000 avec la version de clé USB.
Tech2 Caractéristiques
1) Un logiciel GM authentique dans le Tech 2 Flash signifie le logiciel de diagnostic le plus complet disponible pour les véhicules GM récents.
2) Prise en charge des diagnostics embarqués sur tous les systèmes GM de 1992 à 2011.
3) Les modules matériels amovibles offrent une protection contre l'obsolescence de l'outil d'analyse.
4) Grand écran rétro-éclairé facile à lire.
5) Les ports RS232 et RS485 offrent la possibilité de connecter de futurs appareils à votre Tech 2 Flash.
6) Possibilité de capturer des DTC stockés, des images figées et des enregistrements d'échec pour une révision ultérieure.
7) Possibilité de voir l'état des tests de diagnostic du véhicule à mesure qu'ils fonctionnent.
8) Bi-directionnel Le logiciel authentique GM 1992-année actuelle fournira un contrôle bidirectionnel complet lors de l'exécution du diagnostic du groupe motopropulseur, du châssis et du corps.
Un changement d'industrie du protocole de l'OBD II vers le Controller Area Network (CAN) a commencé. Afin d'effectuer un diagnostic sur un véhicule qui utilise l'interface CAN; vous aurez besoin du Tech 2 Flash et d'un module d'interface de diagnostic CAN. Le module se connecte entre le câble de liaison de diagnostic Tech 2 Flashs et l'adaptateur OBD. Une fois le module connecté, il peut être utilisé sur toutes les applications de véhicules GM, même ceux qui utilisent d'autres plates-formes telles que OBD I et OBD II.
Prix 250€ fdp compris
Modifié en dernier par fixelabulle le ven. 30 juil. 2021 10:20, modifié 2 fois.
titifj
Re: Vends GM Tech 2 (VENDU)
Message par titifj » jeu. 26 mai 2022 22:33
Je remonte le sujet , tu l'avais acheté sur quel site ?
Retrouvais tu toutes les fonctionnalités du tech 2 ? ,
Pas de difficulté pour accéder à certaines fonctions , ni de non communication avec les différents ECM ?
