clic clic... et Merde batterie à plat Hummer H2
Re: clic clic... et Merde batterie à plat Hummer H2
franchement quelle galère ces batteries americaines ... 15 jours sans demarrer et pafffff ca demarre plus. j'ai jamais eu autant de problemes sur ce point là qu'avec le hummer...
C'est pas une question de batterie américaine Tony, mais juste le fait que tu as une consommation des équipements électroniques sur n'importe quelle voiture, 15 jours sans démarrer et la batterie est à plat...Tonyhummer92 a écrit :franchement quelle galère ces batteries americaines ... 15 jours sans demarrer et pafffff ca demarre plus. j'ai jamais eu autant de problemes sur ce point là qu'avec le hummer...
J'ai le même problème sur le mien si je ne tourne pas 3 à 4 jours je sens que la batterie a faibli, et c'est une VARTA plus puissante que la batterie d'origine....
Faut rouler, c'est tout....
S est pas normal.
Tu doit pouvoir démarrer sans problème même apres des semaines a l arrêt.
sur un Pontiac , j avais eut le coup, au bout de 3 jours, paf plus de batterie.
En fait s était la lampe sous le capot qui ne se fermait plus , interrupteur hs
une lampe sous le capot?
mon ami avec son h2 noir ca lui fait pareil s'il demarre pas pendant trois semaines batterie hs.
faut dire aussi que dernierement j'ai rebidouillé tous mes feux sans jamais vraiment rouler j'ai du tirer sur la batterie
Sur ma vw eos, elle reste parfois un mois sans rouler et pourtant elle redémarre nickel...
la 208 pareil quand je suis en vacances, je reviens elle demarré, idem pour mon quad...
pourquoi le hummer? snifffff
J'ai deja cherché sans encore trouver, pourtant on est assez nombreux dans ce casTonyhummer92 a écrit :pourquoi le hummer? snifffff
J'avais à un moment pensé au ONSTAR, je l'ai desactivé mais c'est pareil...
comment avez vous branché vos led ect ??
J'avais ce problème avant avec ma Velsatis ... plus de batterie au bout d'une semaine / 10 jours du aux périphériques qui "tournent" en permanence.
Sur le H3, il y a une coupure automatique de la batterie au bout d'un 1/4 d'heure et en plus il y a une sécurité "Afrique" qui fait que la batterie se coupe lorsqu'elle arrive en fin de charge pour éviter d'être à plat. Il n'y a pas cela sur le H2 ?
NonHumm75 a écrit : Il n'y a pas cela sur le H2 ?
Sinon pour les leds, c'est un simple remplacement de l'origine par le même type d'ampoules mais en Leds, qui consomme moins pourtant.
Beaucoup de H2 2003 => 2007 ont ce problème, je doute que tous aient des pertes quelque part...
Ben se matin clic clic
plus de batterie au gmc
Ben oui, en rentrant du boulot hier matin , j ais laissé contact ouvert
et se matin batterie a plas
