Un truc génial, quoique un peu cher à l'achat mais facile à poser, pour la cassette WC installer une mise à l'air avec ventilo sur le portillon de marque SOG.
Plus besoin de produit chimique ! Donc très escrolo , 90% d'odeurs disparues et en prime plus de surpression en haute montagne.
Pour l'entretien de la cassette, n'aies pas peur de l'eau de javel pour la nettoyer, éliminer le tartre qui est envahissant et désinfecter, en revanche après nettoyage un coup de bombe de graissage silicone pour les joints .
C'est aussi valable pour tous les joins caoutchouc du CC.
Pour refaire tous tes joints ou, le collage d'accessoires comme les supports de panneau solaire ou l’étanchéité de fixations, mais tu dois connaître, le Sikaflex 252 , les autres Sikaflex font bien aussi mais le 252 est anti-uv est résiste encore mieux.
Si tu ne les as pas dans la dotation et si tu envisages de sortir au plus froid de l'hiver, d'aller en montagne par exemple, il te faut les caches des grilles de frigo pour limiter les entrées d'air froid dans la cellule et maintenir une performance correcte du frigo.
Toujours pour le frigo en cette saison et avec la canicule, installer un extracteur derrière la grille HAUTE, il s'agit d'un petit ventilo avec thermostat qui se déclenche quand il faut trop chaud derrière le frigo ce qui annihile littéralement ses performances .
Il faut impérativement que ce ventilo extraie la chaleur à partir de la grille haute.
Voici à la volée ce à quoi j'ai pensé, il y a certainement plein d'autre petits trucs qui peuvent simplifier la vie à bord, mais là j'ai l'imagination en jachère
