Aide pour mon futur métier...
Re: Aide pour mon futur métier...
Superbe vidéo. Ah ils avaient le sens de la pédagogie à l'époque .
Mais on voit tout de suite les moyens d'un constructeur.
Moi quand je regarde pour acheter une maquette d'un moteur 4 temps monocylindres,
Je tombe sur le cul :
http://www.jeulin.fr/maquette-moteur-4- ... sence.html
Et encore c'est une petite maquette.
- LandoZoor
Ha oui...
Moi aussi je la trouve superbe cette vidéo !
J'ai voulu la mettre hier soir... Mais je l'ai pÔ retrouvé.
Merci Cruchon. .
Merci Cruchon. .
Aujourd'hui c'est cours sur freinage , assistance au freinage et sécurité.
J adore aussi ce genre de maquettemaverick80 a écrit :Superbe vidéo. Ah ils avaient le sens de la pédagogie à l'époque .
- LandoZoor
cruchon a écrit :....... J adore aussi ce genre de maquette
T'a pÔ encore trouvé un vHyÔuit comme ça ?
J aime mieux ca pour mettre sur la cheminéLandoZoor a écrit :cruchon a écrit :....... J adore aussi ce genre de maquette
http://youtu.be/96qMAtWvu68
Voilà la question du jour :
la pression hydraulique dans les récepteurs sera plus forte si le piston du maitre cylindre est de petit diamètre.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer de manière familière?
Je pense avoir compris en regardant cette vidéo, mais je voulais être sur.
http://phymain.unisciel.fr/bras-de-fer- ... seringues/
Merci encore pour votre aide et n'hésitez pas à me dire si ce post dérange.
- LandoZoor
Ca, c'est de l'hydraulique élémentaire.
La base même.
On a un piston, ou une seringue, vérin... Enfin bref.... Quel que chose qui pompe.
Ce piston fait 1 cm² de surface.
Et on pousse de 10 kg.
On aura une pression de liquide de 1 bar. Ou presque...
Par ce que les pointilleux dirons que un bar ca fait un déca-newton au cm²....
Mais on oublie cette nuance, on dit que c'est pareil... Ya un foutième d'écart !
Si on pousse de 10 kg sur un piston ce coup ci qui fait 2 cm²
Pression du liquide = 10 kg / 2 (cm²)
Pression obtenue : 5 bar.
Si on a nos 5 bar de pression dans le tuyau....
Et qu'a l'autre bout, on met un piston qui fait 1 cm²
On aura un effort de poussée de : 5 bar X 1 (cm²)
Ca va donc pousser de 5 kg.
On vire le piston d'1 cm², et on en met un de 10 cm² !
5 bar X 10 (cm²) = 50 kg de poussée.
Mais attention...
Dans le cas présent, avec juste un piston simple à chaque bout, oui on augmente l'effort, mais on diminue la course.
Donc à la question "la pression hydraulique dans les récepteurs sera plus forte si le piston du maitre cylindre est de petit diamètre."
Oui ! .
Je m'étais amusé sur je ne sais plus quel vielle auto à calculer la pression que l'on pouvais avoir lors d'un freinage d'urgence avec une brute épaisse au volant.
On dépassais allègrement les 400 bar.
Ceci me faisant refuser de refaire des conduites de freins en cuivre.
La base même.
Mais attention...
Oui ! .
Merci Lando pour tes explications qui éclaircissent mon sujet.
En résumé si j'ai bien compris dis moi si je me trompe, mais en gros avoir la même pression, il faudra avoir + de force de poussée sur un piston plu grand et moins de force sur un petit piston c'est bien ça ?
- LandoZoor
