Aide pour mon futur métier...
Re: Aide pour mon futur métier...
Merci à toi j'ai bien compris comme ça.
J'ai une autre question mais là je suis sur qu'il y a une erreur dans mon livre :
calculez le diamètre d'une roue d'après le marquage 180/50 R14 sur son flanc :
380 mm
670mm
760 mm
alors la réponse pour eux c'est 760mm mais la je suis pas d'accord.
car normalement la largeur du flanc est égale à 50 % de 180mm, soit 90mm.
La jante 14 pouces fait 355,6mm.
donc dimension de la roue = 90 +90+ 355,6 = 535,60 mm
380 mm
670mm
760 mm
Est ce qu'il parle de diamètre ou de circonférence ?
nan nan la question c'est bien le diamètre
Alors la je te suis ,
Bien que je sois sur un autre dossier en train de préparer un cours pour mes élèves
Bonjour ,
question du jour :
la résistance d'une ampoulé monté sur un véhicule dont la puissance est de 60 W est égale à :
60 ohms
32 ohms
155 ohms
La réponse est 60 ohms.
Mais je ne comprend pas pourquoi puisque dans mon cours on me dit : U (tension) = R (résistance) X I (intensité).
Pour moi dans un véhicule si la tension est de 12 volts donc R = U/I = 12/60 = 0,2 ohms.
question du jour :
60 ohms
32 ohms
155 ohms
ATTENTION :
On te donne
une ampoule de 60 W
La tension est de 12 volts
Et on te demande la résistance.
Donc tu ne peut pas calculer avec U= RxI
Mais il faut passer par
P = U x I ou
I = P / U .
Donc dans ton cas
I = 60 / 12 = 5 ampères
Donc si U = R x I
R = U / I = donc 2,4 Ohms .
On te donne
une ampoule de 60 W
P = U x I ou
I = P / U .
Donc dans ton cas
Donc si U = R x I
Bah oui mais si U = r X i
R = U/i
Donc je peux faire 12/60 normalement
R = U/i
Ok au temps pour moi. Effectivement mon erreur est d'avoir confondu puissance et intensité.
J'ai compris merci Maverick.
Mais en tout cas ils se sont trompé dans la réponse non ??
On dirait bien que oui.
Bon c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de calcul avec mes élèves ,
ils n'arriverait pas a suivre .
Tu es prof de quoi déjà je me souviens plusb
