LandoZique Suburban 6.5 td
loic33
Re: LandoZique Suburban 6.5 td
Lando j'ai déjà essayer de mettre sur papier mes idées de fabrication bois ou ferraille mais rien à faire s'est bien mieux quand s'est dans le ciboulot avec modifications au fur et à mesure
Michel pour faire tes dessins sur ordi, essaye avec un velleda
- LandoZoor
Oui, c'est bien les fabrications "à la volée".
Mais à un certain niveau ca marche plus !
Pour passer de ca :
A ça :
Il y a forcément un moment ou il faut avoir des dimensions, pi des tolérances.
Le ciboulot d'un LandoZoor, et d'autre aussi, a ses limites.
Et il faut bien à un moment ou un autre tout poser sur le papier.
Même de manière succincte ou très personnel, mais ca s'impose parfois.
Pour passer de ca :
A ça :
Oui mais comme je n'aime pas recommencer ce que j'ai déjà fait , je préfère la DAO.
ça permet de faire des trucs pas mal :
- LandoZoor
Pour re'cÔZer du SubucéraptÔr...
Bin oui, c'est comme ça qu'il c'est fait baptiser à la LandoZique-tanière.
C'est l'Jurassique ici !
Donc, en vue de la satisfaction de nos grincheux fonctionnaires pour l'omogÔgÔlation du bestiaux, ya fallu le "Frapper" !
Z'irrez pÔ le dire à la SPD ! Société Protectrice des DinÔZaures est-il beZoin de préciser ?
Promis on dira rien.
loic33
fixelabulle a écrit :Promis on dira rien.
Comme quoi un numéro et hop ça change tout ... les miracles de l'administration
- LandoZoor
Un peut d'baZard au LandoZique-chapitre.
Donc... Du baZard !
Et du ferrouillage !
De la rectification de quelques affreuZes bidouilles.
Il s'agit préZentement de cÂblage de prise de remorque. (La la sauce LandoZoor !)
Et que le choix du lieux de foutoir à été choisi....
Avec la clim. arrière, à droite du coffre.
Il a fallu un passe-fil.
Passe-fil maison bien sur.
Heuuuuu...
Là, il y en avais pas beaucoup de fil...
Une fois tout passé.
Et au dessus.
Et un ti faisceau à faire pour aller piquer du jus propre devant.
Devant donc...
Il y a le départ des alim. pour les feux de remorques indépendants de l'autÔ, et les plus permanent et "contacte".
Avec les indispensables protections qui vont bien.
A l'arrière, l'arrivée des alim., départ pour la prise (13 plots), et les dérivations venant des feux pour exit. des relais.
Support des relais et fusibles en court de branchement.
Teste !
Validé !
Donc montage définitif.
Et bouclage du coffre.
La manœuvre permet donc d'affubler le SubucéraptÔre d'une prise de remorque dont les contactes sont totalement isolés du reste du circuit.
En claire, s'il y a branchement d'une remorque au circuit foireux, ça peut cramer des fusible, ou faire de l'illumination farfelue sur la remorque, mais aucun dégâts possible sur le Sub.
Et en prime, comme prise 13 plots, feux de recul, alim. permanente et contacte, plus possibilité d'alim. pour frein de remorque électrique.
Bidouille suivannnnnnnnnte !
Donc... Du baZard !
Heuuuuu...
Et au dessus.
Devant donc...
Teste !
Validé !
. Good job Michel.
