Surprise !
Re: Surprise !
Oui mais attention Tony, il faut repérer la position de la bague sur l'arbre cannelés,
http://redhummer.com/myhummer/halfshaft ... Joint.html
Sinon tu risque d'avoir des vibrations
Re: Surprise !
Ok donc c'est plus compliqué que cela alors.maverick80 a écrit :Oui mais attention Tony, il faut repérer la position de la bague sur l'arbre cannelés,
et si je démonte le cardan pour le faire faire par la société dont tu parlais, il n'y aura pas besoin en remontant de faire attention à la position de la bague?
Re: Surprise !
je vais ouvrir des post différents pour les sujets
Re: Surprise !
Si mais eux ils connaissent, et en plus ils peuvent le rééquilibrer.Tonyhummer92 a écrit :Ok donc c'est plus compliqué que cela alors.maverick80 a écrit :Oui mais attention Tony, il faut repérer la position de la bague sur l'arbre cannelés,
Re: Surprise !
un humvee plus gros que la remorque lol
Re: Surprise !
Il est réparé ?
Re: Surprise !
Non toujours pas, j'attend les pieces pour la boite
en attendant, on a fait avec Maverick que je remercie infiniment, la dépose de la boite, la vidange moteur, filtre a huile, nettoyage filtre à air, vidange liquide refroidissement (en cours, on doit démarrer le moteur).
Grand nettoyage intérieur aussi.
ce week end si tout va bien, on fait les amortos, la biellette de direction, le soufflet de cardan et vidange pont avant arrière.
Re: Surprise !
Il va être tout neuf !
Re: Surprise !
Merci Cruchon.
Mais j'allais pas laisser notre Tony dans la mouise.
Et toi aussi merci beaucoup, ton aide technique nous est d'un grand secours.
La je vais lui faire son soufflet de cardan et les amortisseurs.
On en profitera pour lui faire les vidanges de pont.
Dis moi, dans les moyeux, il y a un réducteur ou c'est juste un inverseur de sens de rotation ? (le gear hub)
