Jeep wrangler YJ
Re: Jeep wrangler YJ
Message par cruchon » ven. 17 févr. 2017 22:02
comment ca , 1 seul s allumais ???
Message par fixelabulle » ven. 17 févr. 2017 22:08
Je ne sais pas. Pourtant les deux fonctionnent. Bizarre.
Message par Alucard » sam. 18 févr. 2017 08:14
Bizarre, tu es branché où ? Et comment ?
Mis les 2 sur le même fil ? Étamé - soudé - gaine thermo ?
Même masse ? Les 2 testés en direct batterie ?
Message par fixelabulle » sam. 18 févr. 2017 09:04
Oui les deux testé en direct sur une batterie. Pas d étain, pas de cosses. Épissure et gaine thermo. Les deux + reliées à mon arrivée + et les deux masses reliées à L arrivée masse
Message par Alucard » sam. 18 févr. 2017 09:26
En effet c'est bizarre !
Message par fixelabulle » sam. 18 févr. 2017 09:31
Au début je me suis dis que la batterie était faiblarde ou pas assez de tension mais non car la remorque éclaire très bien.
Message par Kart63 » sam. 18 févr. 2017 22:41
As tu bien respecté les polarité
Et bien branché en parallèle
Message par fixelabulle » sam. 18 févr. 2017 23:27
Woui j ai tout fais comme ca. Bon après, vu le gabarit de la jeep avec 1 C est suffisant. Mais J aurai bien monté les deux.
Tanpis, je le recyclerai autrement.
LandoZoor
Message par LandoZoor » jeu. 23 févr. 2017 13:30
HéééÔoooo...
Comme à dit Marc.
A tu bien respecté les polarités ?
Par ce que pour rappel, une LED, ca veut dire Diode électro-luminescente.
Et à la base, une diode, c'est un composant électronique qui est un peut le sens interdit du courant.
Donc, une led fait pareil.
Si t'y met pÔ le + par le bon bout, ca marche pÔ !
C'est pas comme une ampoule classique ou dans un sens ou dans l'autre, ca éclaire pareil !
Message par fixelabulle » jeu. 23 févr. 2017 20:01
Nan j ai essayé différent type de branchement et ca veut pas.
J ai pas compris. Sur la remorque ok, sur le TB que se soit pour les feu de recul ou les LP Ok, sur la jeep devant y en a 4 en LP OK mais pour la marche arrière y veulent point.
