Explosion échappement
				jerome59440
Salut sur mon k1500  de 1997 moteur 5,7l vortec, après nettoyage du distributeur ça broute il y a des retours a l echappement et pas de pêche, j ai changé les bougies et rien ne change, avez vous des idées ?
									Chevrolet silverado k1500 5,7l 1997
						- titifj
Re: Explosion échappement
Revoir le calage de l'allumage , peut être trop en avance ou trop en retard
				jerome59440
				jerome59440
Alors il y a un mieux mais quand je met l accélérateur a fond il rétrograde mais broute donc la vitesse ne passe pas la boîte c est une 4l60e
Envoyé de mon S40 en utilisant Tapatalk
						- titifj
Tu n'as pas oublié de rebrancher un tuyau de dépression qui pourrait servir à la boîte
				jerome59440
Non j' ai tout contrôlé tout est bien rebranché, la j' ai enlevé le dessus du boîtier de filtre a air et ya un mieux, je me demande si quand ils installent le GPL ils ne touchent pas a la richesse?
						- titifj
Je ne saurai te dire , je connais pas le GPL , il faudrait voir avec les pros gpl
				jerome59440
Ça y est j' ai trouvé ce qui merdé, le pot n était plus d origine il avait monté un Cherry bombe trop près de la sonde lambda donc j'ai rallongé le tube et mis le Cherry bombe en bout de ligne et la nickel.
						- titifj
nickel si tu as trouvé ton problème
