problème essuie glace chevrolet k1500 silverado
- silvery11
Re: problème essuie glace chevrolet k1500 silverado
alors généralement c'est la platine électronique qui lâche j'ai eu le problème sur mon silverado et la avec le bon tourne vis faut 5 minutes pour le changer
http://www.nhs-11.fr
- Letdm
merci à toi l'ami, oui j'ai pensé changer juste la platine mais bon je vais voir si le moteur se démonte facilement ou pas...silvery11 a écrit :alors généralement c'est la platine électronique qui lâche j'ai eu le problème sur mon silverado et la avec le bon tourne vis faut 5 minutes pour le changer
Non , pas le moteur, le circuit impriméLetdm a écrit : Donc je pense comme dit Cruchon que mon moteur a du lâcher, après si on peut faire d'autres tests, je suis preneur avant d'en commander un autre. Je vais le démonter demain suivant le temps..
Bonne soirée les amis.
- Letdm
Merci de ta réponse Cruchon mais pour 15 euro de + j'ai le moteur complet ça serait dommage de pas changer le tout tu comprends ?cruchon a écrit :Non , pas le moteur, le circuit impriméLetdm a écrit : Donc je pense comme dit Cruchon que mon moteur a du lâcher, après si on peut faire d'autres tests, je suis preneur avant d'en commander un autre. Je vais le démonter demain suivant le temps..
- Letdm
Démontage fait
Ça ressemble exactement au moteur d'essuie glace de mon Pontiac
Je serai curieux de comparer les références.
Il ne s'embete pas a faire 50 modèles comme chez Rino.
Après vérification ce n'est pas les mêmes.
Mais l'assemblage moteur et platine est identique.
Je me demande si les moteurs ne sont pas tous les mêmes et qu'ils changent la partie électronique.
Ça fait moins de référence.
- Letdm
Je peux pas te répondre malheureusement.maverick80 a écrit :Après vérification ce n'est pas les mêmes.
+1maverick80 a écrit : Il ne s'embete pas a faire 50 modèles comme chez Rino.
Tout est presque standardisé,
