bonjour je revien encore et toujours avec le meme probleme
ralentie qui reste a 900 tours pas tout le temp mais c quand meme chiant et toujours le meme code erreure p0171 avec voyant allumé .
le boitié power systeme ethanol a été reglé au maxi de la richesse mais cela ne suffit toujours pas .
alors je me pose la question d'ou cela peut venir
les pieces changé sont :
papillon admission
sonde lambda
capteur arbre a came
capteur temperature d'eau
capteur temperature d'air
je rapel que j'ai mit sur la voiture un kit kn inox line qui ramene plus d'air
un cat back inox magnaflow
bougie pulstar
quel test je pourrai faire
je pense peut etre a une prise d'air quelque part (ou?)
pompe a essence hs
filtre essence bouché
ou le kn qui envoi trop d'air (je sais pas)
ce n'es pas unralenti instable c'es un ralenti qui reste tres haut car le calculateur trouve un erreure quelque par
moteur pauvre banc 1 ou gauche .
mais je ne c pas d'ou cela peut venir
oui mais tu explique que le probleme peut venir du papillon mais il es neuf sur mon vehicule
je pense ue j'ai soit une prise d'air sur l'admission soit une durite ou peut etre le capteur de pression absolue MAP qui deconne
ensuitecela peut venir d'un probleme de mauvaise arrivé d'essence je vais controlé tout ca c prochain jour.
oui mais tu n as le problème qu au ralenti.
Si ton moteur tournait mal dans les tours alors alors oui pour se que tu dit.
Une prise d air pourrait te faire monter ton ralenti mais pareil, a haut régime tu aurais des symptômes aussi.. Ta prise d air ne vas pas disparaître.
Un problème d essence,idem
Tu as changer papillon, mais as tu regarder au régulateur de ralenti ? Le papillon en lui même ne joue aucun rôle
non rien demonté.le papillon est en une pieces avec une prises electronique dessus.
la pourle moment j'ai viré le boitier ethanol ont vera bien un plein au sans plomb ce que ca donne .
