Salut Maverick, sur la photo 3 il faut encore que j'enlève cette grosse pièce en Alu, c'est là que la pièce s'est cassé mais il faut enlever le distributeur d'allumage et la pompe de climmaverick80 a écrit :En tout cas , beau boulot.
Maintenant, il ne te reste plus qu'a gratter les plans de joint, ce que je déteste le plus.![]()
c'est la tubulure d"admission oui, le trou à gauche de l'alternateur sur la photo 3, ok pour les chiffons lolmaverick80 a écrit :Donc c'est pas le collecteur d'admission qui est fendu mais la pièce entre le bloc et le collecteur.
Si je peut me permettre un conseil :
Mets du chiffon dans les trous d'admission, ça évitera qu'une saleté (ou une vis)
ne tombe dedans et comme par hasard sur une soupape ouverte.
(je parle en connaissance de cause)![]()
Salut Ami cruchon, c'est celle du côté droit, c'est une durite de circulation des gaz d'échappement, il est fixé sur l'admission et le collecteur d'échappement, soit je la remplace soit j'ai bien envie de boucher l'entrée et sortie pour ne plus que les gaz d'échappement refoulent dans mon admission t'en penses quoi ?cruchon a écrit :décidément , tu n as vraiment pas de bol![]()
de quelle coté il reste bloqué ?
