VIDANGE MOTEUR - Tous véhicules
Re: VIDANGE MOTEUR - Tous véhicules
Le joint du filtre est dessus .
Juste un joint pour bouchon de vidange.
cruchon a écrit :Le joint du filtre est dessus .
ok comment et où l'acheter ce joint de bouchon?
car rockauto le joint 2 euros, frais de port 23 euros!
y'a pas plus courant qu'un bouchon de vidange, et perso quand j'en ai pas je met de la pate à joint speciale moteur, ca marche très bien aussicruchon a écrit :Brico, norauto, Auchan,Cora,......
- NoLimits
Parce que moi, il est intégré (sertit) dans la collerette de l’écrou ...
Ce que je fais, une fois par an je profite d'une de mes commandes RockAuto pour en acheter un (2€), et ainsi le changer régulièrement.
comment etre sûr de la bonne taille du joint?
c'est moi qui fait une fausse manip ou bien les frais de port rockauto sont chers?
sinon que pensez vous des bouchons de vidange sous forme de valve?plus besoin de devisser cela agit comme une purge...
Non ce n'est pas toi, c'est très cher pour un export US <=> France FedExTonyhummer92 a écrit :c'est moi qui fait une fausse manip ou bien les frais de port rockauto sont chers?
Pour info, je cherche actuellement une courroie d'access, ca vaut 20€ aux US, port 50€
Pour ton joint t'emmerdes pas avec Rockauto, tu as les memes chez Norauto à 2€
ok merci cedric pour les infos. desole si je pourris un peu le post avec mes questions. Remarque cela peut servir pour des gens comme moi.
Pour le joint chez norauto, j'irai surement le chercher accompagné de mon bouchon de vidange pour etre sûr d'avoir la bonne taille.
Est ce que c'est obligatoire de le changer à chaque fois? car encore une fois il me semble qu'au garage ils ne le changent meme pas...
sinon pour info à force de chercher, la norme qui remplace la norme GM6094M est dexos 1. On en trouve dans la mobil 1 ou castrol.
j'ai trouvé donc l'huile, j'ai trouvé le filtre, le necessaire pour vidanger, me reste plus qu'a trouver ce joint. Bien sur je n'ai rien acheter encore j'attends de tout trouver sur le net avant de faire les achats...
Si c'est un joint type rondelle cuivre, oui c'est obligatoire car lors du serrage sur rondelle neuve, celle ci s'ecrasse et se deforme et ne peut etre réutiliséeTonyhummer92 a écrit :Est ce que c'est obligatoire de le changer à chaque fois? car encore une fois il me semble qu'au garage ils ne le changent meme pas...
dimension joint hummer h2 :
diametre interieur 11.38mm
diametre exterieur 20.60mm
epaisseur 2.59mm
marque dorman ref 097119
epaisseur 2.59mm
