Si j'aligne les 2 repères ça sera le bon PMH non ? Et après il faudra que je fasse coïncider le distributeur avec le rotor sur le 1er cylindre...maverick80 a écrit :Il ne te reste plus qu'a mettre le cylindre n° 1 en pmh explosion .
Culbuteurs ayant du jeu.
je suis dans le CACA
- Letdm
Re: je suis dans le CACA
Non tu ne sera pas forcément sur le point mort haut explosion.
Le moteur fais 2 tours de vilebrequin pour réaliser les 4 temps du cycle.
(admission, compression, explosion, échappement)
Il y a donc deux temps ou le piston est au PMH :
L 'explosion et l'admission.
Donc pour être sur que tu est sur le bon temps , tu dois vérifier que tes culbuteurs ont du jeu.
Ce jeu servira a être sûr que tes soupapes repose bien sur les sièges et assurent l'étanchéité.
En effet , si il n'y avait pas de jeu, lorsque le moteur montera en température,
Les soupapes se dilateront et risque d'être encore ouverte au moment de la compression,
Donc fuite et pas de compression.
Ça répond à ta question ?
- Letdm
Merci pour ton explication Maverick, je pensais qu'être au PMH me suffirait, ça commence à être compliqué tout ca !!maverick80 a écrit :Non tu ne sera pas forcément sur le point mort haut explosion.
Oui c'est bien le repère du PMH .Letdm a écrit :Voilà ce que j'ai trouver en nettoyant, donc je pense que c'est le PMH, je n'étais pas loin avec la méthode bougie enlevée et tournevis fin... Ca me rassure...
Mais tu n as pas les repères de l avance
En plaçant ton pouce sur l orifice de la bougie .Letdm a écrit :Merci pour ton explication Maverick, je pensais qu'être au PMH me suffirait, ça commence à être compliqué tout ca !!maverick80 a écrit :Non tu ne sera pas forcément sur le point mort haut explosion.
Ça répond à ta question ?en faite j'ai une chance sur 2 d'être à l'explosion où il faudra que je fasse encore un tour complet... Quand tu parle du jeu dans les culbuteurs, je démonte le cache culbuteur et je dois vérifier que les 2 culbuteurs bougent c'est ca ? Il n'y a pas un autre moyen en enlevant une autre bougie de savoir si je suis bien à l'explosion ?
Quand tu sans une pression , c'est que ton piston comprime et donc arrive à l explosion.
- LandoZoor
Pour ce qui est de définir la position du PMH allumage... Je vois pas d'autre solution pour être sur que de guetter les soupapes !
Mais attention !
Jeux au soupape ne veut pas dire que c'est bon.
La petite animation en est une bonne démonstration.
Entre fin d'échappement et début d'admission, il y a bien un court moment ou il y a du jeux.
Et c'est pas le bon tour là !
Je m'répète...
Tourner le moteur.
Trouver la bascule. Là ou la soupape d'échappement se ferme et ou juste après celle d'admission s'ouvre.
Là, refaire un tour de vilÔ, et au repère du damper... C'est bon !
Mais attention !
Je m'répète...
Tourner le moteur.
- LandoZoor
cruchon a écrit :En plaçant ton pouce sur l orifice de la bougie .
Oui...
Mais si sa fuite, ça va souffler la bougie !
Je sort ! .
- Letdm
Bonjour à tous, bon Ben je vais redémonter mon cache culbuteur pour être sur, par contre pour le jeu au culbuteur je dois pouvoir sentir le jeu aisément ?
Oui le jeu ce sent facilement en bougent les culbuteurs.
Land, non en fin échappement il n'y a pas de jeu , c'est ce qu'on appelle la balance ou la bascule.
Ce moment sert aussi à trouver le sens de rotation d'un moteur.
En effet, si tu tournait le moteur à l'envers, tu aurais fin admission début échappement au lieu de
Fin échappement ( fin d'un cycle a 4 temps)
Début admission ( début d'un nouveau cycle)
