je suis dans le CACA
Re: je suis dans le CACA
Oui , s étais façon de parlé.
Il démarre et se met direct à 2500tr ??
- Letdm
Oui c'est ca Cruchon.cruchon a écrit :Oui , s étais façon de parlé.
Et il tourne correctement ?
Ton réglage du TB est bien régler ?
Tu n as pas oublier de rebrancher un fil ?
- Letdm
TB ? Je n'ai pas rebrancher la boite à air, débitmètre et compagnie...à la valise le défaut p1345 ressort...
Ben oui mais si tu n as tien rebrancher, c'est normal qu il tourbe vite .
- Letdm
Je remonte ça ce matin selon le temps mais juste sans débitmètre et boite à air il devrait tourner normalement à peu près ?cruchon a écrit :Ben oui mais si tu n as tien rebrancher, c'est normal qu il tourbe vite .
Sans débitmètre, il ne sauras pas la quantité d'air qui entre dans le cylindre.
Donc il donnera une quantité d'essence au pifometre .
- Letdm
Salut Maverick, le ralenti est descendu, j'avais oublier de brancher la sonde lambda sous le CHEVY, mais j'ai toujours l'erreur P1345 allumage... j'ai redémonté le distributeur et enlevé la patte de maintien pour mettre la mienne qui est réglable, avec ma valise dans le menu avance de l'allumage cylindre 1 je suis à - 25°, même en bougeant le distributeur vu que je peux le bouger maintenant mes valeurs descendent pas en dessous de -20 c'est bizarre (et en accélérant à + de 1000 tr j'arrive à -30°, il faut que je sois entre -2 et +2°, il faudrait donc que je le tourne dans le sens anti-horaire, ça devrait dire que je dois beaucoup
tourner le distributeur, ça ne semble pas logique, j'ai essayé dans l'autre sens j'ai des ratées à l'accélération.
Quand je sens que l'accélération n'a pas de ratées je suis à peine à 20°, ou alors c'est ma valise qui me donne pas les bonnes valeurs ??
- Letdm
Après faudrait savoir si avance à l'allumage ou retard à l'allumage c'est la même chose car sur certaines infos que j'ai trouvé ils parlent du retard entre -2 et +2 et non de l'avance, si ça se trouve je n'ai pas les bonnes données car ma valise donne l'avance...
Non avance et retard à l allumage ne sont pas pareil .
Se que tu peut faire , c'est soulever le distributeur et décalé ton distributeur d une dent et le renfoncer.
