Tu as du bol , c'est bien de la dexron 3. Pour la boiteLetdm a écrit :Oui pour la BA j'avais récupérer de l'huile de Boîte Automatique qu'on utilise dans l'armée, de la DEXRON 3 mais bon... Par contre pour les ponts je sais pas du tout celle qui faut, remarque pour la BA non plus...cruchon a écrit :Tu as bien raison de remettre du bon ldr .
Quand tu feras vidange boîte et pont arrière, faudrat aussi mettre le bonne huile
je suis dans le CACA
Re: je suis dans le CACA
- Letdm
c'est aussi de la Dexron 3 pour la direction assistée ?
voilà ce qui a marqué derrière le bidon :
- Letdm
merci Père Cruchoncruchon a écrit :Oui , boite et direction assistée
- Letdm
je suis en train de regarder les lunettes arrière pour mon pick-up
, et GM à arrêter de les fabriquer donc de les vendre, SUPER
- Letdm
tous les magasins me disent qu'il ne le fabrique plus, il faudrait que j'en trouve autre que GM, de l'adaptable quoicruchon a écrit :Non , ça se trouve
- Letdm
bonjour Cruchon, ça suinte encore entre ma pipe d'admission et le bloc, c'est minime mais bon, vu que je veux le garder ça m'énerve
que me conseilles-tu comme bonne pâte à joint ? il y a de la noire, de la cuivré OR.... il y a plusieurs modèles...
de la cuivre sa resiste a 1000° environ
- Letdm
Salut Shaft, 1000 degré ? celle en cuivre que j'ai vu chez loctite, maxi 350 degré, je vais prendre de la noire, loctite m'a dit que c'est la meilleure étanchéité contre l'huile, la cuivre c'est + pour le collecteur d'échappement par exemple, là ou ça chauffe beaucoup.shaft a écrit :de la cuivre sa resiste a 1000° environ
la pâte à joint loctite 5910 pour être plus précis.
