Essence durango
oceflalil
Essence durango
Bonsoir, une petite question, mon coucou est ess gpl faut il vider le reservoir ess completement de temps en temps ou pas car le reservoir est de 105 l a peu pres et l'aiguille de la jauge bouge legerement, donc je me dis qu'il y en a pour un moment avant de le vider ! Est ce que ça risque pas de s'encrasser ?
Re: Essence durango
mais vu ce que tu dis il y a des chances pour que ta jauge descende d'un coup sans prévenir !
les jauges sur GPL sont d'une précision toute relative
oceflalil
Re: Essence durango
merci du renseignement, mais si j'ai tout compris l'ess ne sert qu'à allumer le moteur et chauffer le véhicule pdt 2 ou 3 min ?
Re: Essence durango
On peut le voir comme ça, personnellement je préfèrais rouler un peu (4-5 km) avant de basculer au gpl, mais je n'avais pas de graisseur de soupapes sur mon ram.
Si tu as un flashlub c'est moins impératif de rouler à l'essence, ceci dit il faut quand même de temps en temps rouler 50 ou 100 bornes à l'essence je pense que c'est mieux pour la longévité du moteur.
oceflalil
Re: Essence durango
Oui mais le vehicule bascule automatiquement au gpl, on peut faire autrement ?
Re: Essence durango
Ah c'est moderne chez toi
Il n'y a pas un interrupteur sur la jauge notamment ?
Sinon alors ne t'en occupes pas laisse l'électronique gérer le passage quand les températures moteurs sont bonnes.
pas de soucis surtout avec un flashlub.
- los angeles
Re: Essence durango
normalement tu a un petit bouton poussoir sur ta jauge GPL . moi je le coupe et je passe au GPL au bout de 10KMS ;)après oui il est préférable de vider ton réservoir de temps en temps perso je refait le plein essence tous les trois mois.
cadillac escalade sport luxury V8 6.2L de 2008. ligne échappement inox gibson admission air KN.
Re: Essence durango
Les seuls fois ou je roule a l essence, s est le temps qui chauffe pour passé au lpg ou si je suis a court de gaz ( se que j évite ) et ceci depuis 15 ans (avec le même véhicule)
