Conformément à la loi, pour changer les dimensions de vos pneus, vous devez respecter les points suivants :
* montez des pneus de même diamètre extérieur (ou légèrement plus petits),
* le compteur de vitesse ne doit pas indiquer moins que la vitesse réelle. Quand vous roulez entre 40 et 120 km/h, le compteur peut indiquer jusqu'à 10% de plus que la vitesse réelle,
* montez des pneus dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine,
* montez des pneus dont le symbole de vitesse est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine (sauf pour les pneus neige. Plus d'informations),
* vérifiez que le diamètre et la largeur de la jante soient adaptés au pneumatique,
* en utilisant des dimensions différentes à l'avant et à l'arrière des véhicules qui sont équipés de systèmes anti-blocage ou anti-patinage (ABS, ASR) ainsi que des véhicules 4x4, il faut tenir compte de la différence de la circonférence de roulement,
* assurez-vous que la modification des dimensions envisagée ne pose aucun problème mécanique (encombrement, dépassement carrosserie...),
* confirmez avec le constructeur, le garage et votre assurance que la monte souhaitée est homologuée sur route pour votre véhicule.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
